Мотор cz 250 самостоятельно набирает обороты.
когда на работающем двигателе перекрыть краники бензина то двигатель неконтролируемо набирает обороты. и то же самое случается когда заканчивается бензин в баке.
скажите так и должно быть?
и из за чего это происходит ?
карбюратор и краники Jikov
обеднение смеси вот и небирает обороты
Смотри подсос воздуха.Сальник под зажиганием, прокладки,патрубок между карб и цилиндром и т.д.
Когда кончается топливо в поплавковой камере, идёт подсос воздуха с жиклёра холостого хода. Тем самым обедняя смесь.
ах точно там снизу тоненькая трубочка в поплавковую камеру. а если её заткнуть чем это грозит ?
sean
Да все у тебя нормально,так и должно быть!
Всё равно собираюсь поменять карб на микуни.
бензин течёт когда подкачивать начинаеш. бесит
если это тоже так и надо то разработчики придурки.
ставь микуни,только с 38 или 36 дифузором.
так ни Jikov е вроде 34 мм. или я ошибаюсь ?.... микуни любой модели будет работать нормально ? или нужен особенный какой то(их так много)
34 на чз 125
у нас на 250 стоял микуни с старой сузуки 250 тки,
с 38 дифузором...
но там жиклёр был большой,сделали чуть меньше и песня...
с 38 дифузором...
наверное любой микуни подойдет...
кроми 4т
кроми 4т
