Страница 1 из 2
цепь удлиняется если на зад 62 зуба?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 7:58 pm
10ra
CZ 514. цепь удлиняется если на зад 62 зуба?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:18 pm
цепь удлинится если к ней добавить цепи кусок...
не много ли будит на 500 тку 62 звезду...ты что собрался на 1м колесе ездить?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:59 pm
Валек
вобщето тяга будет ого-го)))Рвать во всю начнет))
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:37 am
10ra
и на перед у меня припасена 12 зубьев))))))
12-62
так что с цепью хватит ее?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 3:49 pm
Валек
Возьмите оденьте цепь и померяйте,спрашуте мелочи какието)))
Добавлено: Чт янв 26, 2012 8:14 am
10ra
Валек точно я то голову ломаю епт...сам догадался или кто подсказал....
Добавлено: Чт янв 26, 2012 8:45 am
Варзопов
10ra, добавлять прийдется по любому. С такими пересчетами трогаться будешь с 4-й передачи.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 8:59 am
Миша.од
может он по отвесной скале задумал взобратся
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:29 am
ЗаУРАЛец
На самом деле ничего удивительного в этом нет. 62/12 будет многовато, а вот 62/15 было бы в самый раз.
Все зависит от стиля езды каждого. Лично мне после 250 стандартная передатка (52/14) 500 не понравилась- очень длинные передачи.
После первых прохватов поставил 58/13.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 1:16 pm
Варзопов
ЗаУРАЛец, судя по сегодняшним трассам чем длиннее передача тем сильнее ход. У меня на 250 стояли 58-14 на длинных промежутках трассы мотор разрывается, а когда поставил 58-15 тогда стало намного лучше и ход увеличился. Поэтому 62-12 это будет очень плохо, тяга будет страшная, а скорось будет как у трактора.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 2:42 pm
sportmoto
С такой передаткой хорошо в мотобол играть или огород вспахивать .
Добавлено: Чт янв 26, 2012 2:51 pm
ЗаУРАЛец
Варзопов
Не ставя под сомнение твой гоночный опыт, скажу следующее.
Понятие "мотор разрывается" является субъективным для каждого, зависящим от индивидуального мастерства и опыта. Это все таки не показание тахометра.
У ЧЗ-250/513 пик мощности при 7800об/мин по паспорту, это довольно много и именно в этом режиме должен работать мотор при разгоне.
При 58/14 это прим 105 км/ч на 4 передаче. Это должен быть прямик наверное больше 100м. На тех трассах что я ездил, не помню чтобы приходилось 250 выкручивать на 4 передаче.
В Краснограде например на 5стп 250 выше 3-ей не включал, а товарищу,как он говорил, на 513 и 4 не хватало.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 9:27 am
10ra
как оказалось у меня сзади колесо на 18 стоит (как на старых моделях 980) а по мануалу 16 на 514
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:44 am
ЗаУРАЛец
Все колеса только на 18.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 11:13 am
10ra
0_о...че за мануал все цифры кривые..ппц
