Картинг КС с двигом ЧЗ 125
если б я еще знал сколько зубов мне нада)))
ну 32 как у всех, можно 31 но при условии что 1н будет золотой - типа пафутил.....
Миша.од
под твои диски она не подходит...
Миша.од
та купи бу,по хорошой цене можно найти хоршие комплекты...
ну тада пока буду ставить дождевой и как деньги появятся то куплю б.у.)
А так же снял седня пробку слива картера.
И из сопла гарелки (кислородной резки) заварганил у токаря елочку( для установки бенз. насоса), резьба подходила, место под ключь было оставалось укоротить и проточить..... цена вопроса 5 грн+ сопло мое, зато елка-латунь.... самое смешное что на радостях где то положил и забыл где и елечку и пробку((((( 3 часа искал безполезно(((
0503904202 Миша
Миша.од
сливной болт лучше бы оставил...
хм... а откудо розряжение брать на бенз.насос?, я думал отудова)
правда на хондодвижках просверленно отдельное отверстие, в блоке и ввернут штуцер, думаю особой разницы недолжно быть, а если что, то шлангу снял и бенз слил....
Извините что много таких мелких и дурных вопросов, но я только столкнулся с этими аппаратами, но запороть чего неть не хочется, и вобще, начали посещять мысли что в 25 позновато етим спортом начинать заниматся))))
0503904202 Миша
Миша.од
любым спортом даже в 50 не рано заниматься было бы желание...
ты посмотри чу украины на клас чз какие там дядьки ездят...на мотокрос глянь кто в чз едит и кто едит в мастерах и ветеранах...
так что это всё отговорки...
штуцер в основном всегда в картер вкручивают тем где продувочные каналы идут...
просто в сливной болт для того что б сливать бенз если залило,а если зальёт то бензонасос начнёт качать бенз там где он качает воздух...
тоесть нада просверлить и вкрутить в картере?
ну и пускай качает, будет вместо смазки))))), я не думаю что том много натекать будет, да и всегда можно снять шлангочку и слить, очень нехочется пока разберать двиг, тем более чтото калупать в нем.
0503904202 Миша
та разбирать там особо и не чего,снять котёл да и всё...
ну это твоё дело...
я бы не делал так как ты...
ну это твоё дело...
Просто там все на лаке) ет нада снять котел попортить прокладку головки, заодно мне захочется перевернуть сразу блок и пошло поехало, тюненх там разный, я уже вложил денег, а еще даже не то что не покатался - даже не завел. + если разбирать и переворачивать, трубу нада новую будет...
По двигу хочу сначала попробовать так, на том что есть потренероватся, а потом уже колупать, втянусь, буду уже более шарить что куда, тога вот уже и все зделаю как надо, на потоплат подшкрябаю, на трубу хорошую....
0503904202 Миша
блин, 2 часа потраченых на просмотр как разбортировать и как сбортировать колесо потом еще 2 часа мучений - невыходит и все...
При етом заметил что все разбортируют со внутреней стороны, а у меня там диаметр больше чем с наружней(((
0503904202 Миша
