Помогите с первым шагом.
- DeepEnduro
24.02.2015 - Откуда:Киев
Поставил себе ручку газа вот такую.
И тросик газа от Jawa 350.
Подключил к карбюратору, установил на руль, но почему большой свободный ход. Почему так? То есть не сразу ручка газа тянет тросик. Вначале как бы холостой прокрутик, а потом уже упирается фиксатор в корпус улитки и натягивается трос. Длинный трос? Не большое расстояние над дроссельной заслонкой? Почему остается лишний тросик?
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Ставил колесо от Восхода со звездой от Ява. Резинка Явовская уже 2 рвется.
Не понимаю почему...
Были демпферные резинки от восхода, так налезли на звезду Ява, даже не смотря на то что меньше чем родные Явовские.
Когда я срывал со злости порвавшиеся резинки, то обнаружил, что они в руках ломаются как стирательная резинка на карандаше.
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Еще очень большой вопрос по поводу заднего колеса.
Вообщем я пробовал поставить восходовское колесо с родной осью, но не сложилось. Вообщем ось не подходит по маятник что ли Минский.
Вообщем попробовал поставить колесо с помощью Минской оси.
В звезду Явовскую я забил подшипник под восходовскую ось.
Минская ось по диаметру подходит, но вот в чем вопрос.
Мне кажется, что в данной конструкции чего то не хватает.
Колесо собрано так:
1)Слева из тормозного барабана выглядывает ось колеса.
2)На ней надета обычная втулка, которая упирается в корпус тормозного барабана
3)Дальше идет втулка с резьбой упирающаяся в подшипник звезды изнутри, где демпферные резинки стоят и выглядывающая резьбой за звезду вправо от подшипника звезды.
4)Справа выглядывает остальная часть втулки с резьбой и она вставлена в дырочку на конце пера маятника.
5)Потом идет гайка на втулку с резбой.
6)И самое крайнее это сама спаренная с осью гайка.
Вот меня мучает один вопрос по этому поводу.
Надо ли еще что то вовнутрь в пространство между ступицей колеса и звезды, где находиться втулка упирающаяся в подшипник внутри?
И еще снаружи справа от подшипника звезды идет голая резьба втулки.
Надо ли на нее(втулку) какой то фиксатор типа гайки? Она же по идее может выпасть влево в полость между ступицей и внутренней частью звезды.
И еще вопрос походу... Когда я надевал звезду демпферами в углубления на ступице, то они как то не особо хотели туда вставляться. Вроде бы заходят и в то же время упираются. На сколько они должны туда зайти?
Звезда должна полностью прилегать к ступице или должен быть какой то зазор? Я не понимаю что прижимает звезду к ступице...
Колесо собрано так:
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Еще подскажите пожалуйста по натяжителям цепи. Должны ли быть регулировочные гайки на одинаковом расстоянии по отношению к оси регулировочной шпильки. То есть правый натяжитель и левый?
И надо ли смазывать саму ось колеса?
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Буду очень благодарен, если вы поможете мне и ответите на мои вопросы. В нете доступной для "чайников" информации очень мало. Если посмотреть на фотку-схему заднего колеса, то там вообще ничего не разобрать. Миллион шайбочек, втулочек и непонятно чего... А по факту когда видишь это все своими глазами то все намного проще. Но все же нужно больше информации.
Спасибо!
Спасибо!
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
При запрессовывании подшипника, надо смазывать смазкой его внешнюю часть?
Cowabunga!!!
Слава Украiнi...
- DeepEnduro
Та я уже написал так доступно как только можно.
Я ж перечислил весь список того, что я поставил.
Сфоткать не было времени, но в принципе чего там фоткать? Я думаю такие мелочи все знают. Описал я полностью комплект родной оси, что стояла на Минском колесе. Просто ставил ее на восходовское колесо с явовской звездой. А проблема в том, что я не знаю стандартный набор того, что должно быть установлено в заднюю ступицу. Вот и спрашиваю...
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Какой гайкой на тросике? Я там не видел гаек никаких.lavrov писал(а):йомайо... свободный ход ручки газа регулируется гайкой на тросике.
Вот такой тросик
Вот такая ручка.
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Вообщем рубашка тросика получается короткая, а сам трос длинный.
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Вот такой пример, но только звезда не Минск а Ява.
Что должно быть тут на втулке?
Кроме гаек, что зажимают ось справа от маятника.
Я просто боюсь, что эта втулка может во внутрь выскочить как то или колесо сьехать вправо.
Ну допустим надо ли напихать туда что то? Может шайб, чтобы они налаживались на подшипник сверху и упирались в маятник изнутри?
Cowabunga!!!
- DeepEnduro
Вот у меня такая звезда сейчас на колесе, но подшипник от восходовского и под него втулка с осью от Минска.
Cowabunga!!!
чем тебя не устраивала родная ручка газа? в етой что ход короче?
Слава Украiнi...
- DeepEnduro
Она красивее, улитка из металла, регулируется тугость хода, очень легко разбирается. Родная в любом случае есть, если вдруг что.lavrov писал(а):чем тебя не устраивала родная ручка газа? в етой что ход короче?
Cowabunga!!!
раз уж надумал менять поставил бы уже короткоходовую, тут красивые такие продаются, сам бы взял да нашо ее ставить. и мощьность двигателя тебе возрастет сразу
Слава Украiнi...
