Восстановление М-16
Раму покрасил уже? я вот наверно глупость зделал покрасил свою из балончика
[/img] красиво получилось но не на долго(((
Слава Украiнi...
- Максим Гусев
22.10.2014 - Откуда:Киев
lavrov
Нет, еще не красил.
Я буду красить все черные детали порошком, это гораздо удобнее и долговечнее.
Нет, еще не красил.
- Alexander D
На ступице должны быть стальные кольця под спицы так ломает ступицу если их нет
Alexander D
были такие ,но не на 16 моделях !
такие ступицы шли на 15 К. М.
к-16 м-16
- Максим Гусев
Alexander D
Я не видел таких ступиц, хотя подобная мысль меня посетила - обточить ступицу и напрессовать на венец кольцо.
вот такая ступица со вставками была на к,м 15
но на 16 она уже модернизирована
к-16 м-16
Было заднее колесо К15 со стальными вкладышами под ниппеля.Вырвало кусок также ,как и у магниевой ступицы ЧЗ.Здесь при сборке и дальнейшей эксплуатации надо следить за равномерностью натяжения спиц.Бывает ,что до тебя кривой обод пытались править натяжением...
- Максим Гусев
Вот оно что, это подкладка под головки... Я думал кольцо снаружи сделать.
- Максим Гусев
Возвращаться из гаража в три часа ночи - это норма, если у тебя ИЖ.
Небольшой скорбный отчёт за сегодня.
Меня очень угнетала коварная ведущая шестерня.
Получив зарплату и раздав долги, я направился за новым съемником. Со старым съемником шестерня жестоко расправилась.
Снять ее удалось, о чудо. Но, по-моему, я попортил левую цапфу еще больше. А ведь подкладывал под съемник всякие болты и шайбы. А ведь щеки менять нельзя. А ведь правая цапфа на К и М своя, со смещением шпонки. В общем, я потоптал резьбу. Надеюсь, что все поправимо, но я не располагаю технической базой для исправления своих косяков.
Вообще, левая половина картера не желала расставаться ни с коленвалом, ни с подшипниками, ни с сальниками. В дело пошло все - и печка, и фен, и маленький съемник, и оправки, и молоток, и разные прилагательные слова. Мне кажется, что нещастную картерину повело после всех этих пыток. У меня ушло два часа на это нехитрую операцию, хм.
А на многострадальной цапфе остались задиры от подшипников... Натяг там был ацкий. Если ее можно будет восстановить, попрошу, чтоб сняли хотя бы сотки полторы. Так, извините, захерачивать подшипники нельзя.
привет
с коленом тебе сюда ,почитай всю тему ,
все красиво человек делает!
http://www.motocross.ua/forum/viewtopic ... &start=180
к-16 м-16
вот такой съемник я на заводе заказывал ,чтобы колено не портить,
и картер.
и картер.
к-16 м-16
- Максим Гусев
DEMON78
Спасибо, за темой Романа слежу, буду к нему обращаться.
Схемник у вас хороший. Но я всегда боюсь, что вырвет резьбу в картете.
Ладно, уже все равно снял.
Максим Гусев
как не странно резьбы выдержали,
хотя и пошло с такими щелчками не приятными!
там по сути только наружный подшипник все держал ,гад![/b]
к-16 м-16
- Максим Гусев
DEMON78
У меня один из трех болтов генератора обломан и в картере сидит... Сижу, думаю, как его выколупать. Зацепиться не за что вообще...
Максим Гусев
тут в общем то вариантов не особо много , берешь тонкое сверло ,сверлишь
в центре ,потом вставляешь в центр что то ти-по напильника и пробуешь выкрутить ,главное чтобы сверло в сторону не ушло! или большего диаметра резьба и другой болт, больше не как .[/b]
к-16 м-16
