ИЖ Юпитер-3 Стант+Эндуро
MilesTails
могу предложить Вилку от ИЖ К 15, она тебе по высоте будет как раз, и посоветовал бы заменить маятник!
- MilesTails
калян писал(а):где видно реле-регулятор?на фото генератор с датчиком холла.а езда без аккумулятора никчему плохому не приведет,только провода изолентой хорошо замотай
- MilesTails
цену в ЛС чиркониmt.eden писал(а):MilesTails
- MilesTails
И так) Забегая на перед, буду самокритичен и скажу что я Лох... Сломал я предков с дядей рвонуть в деревню на выходные. Эти переделки занимают уйму времени, приехали мы, и сразу принялся за работу. Помогает дядя, так как иногда рук не хватает... то прихватить, то заточить... Достал переднее колесо, зачистил его от ржавчины, обработал преобразователем, пока тот сох, разобрал заднее. Его тоже зачистил, обработал, потом грунт, и краска.
Вышло как то так, это на время, потом как покатаюсь всё пойдет на песочку. Колеса возле печки в кухне оставил на сушку. Достал двиг с гаража, и принялся за установку генератора. Какое это нудное занятие и как оно мне позги поимело... Но спустя пару часов генератор был установлен. НО китайские провода не выдержали и пару штук отпало, припаял обратно нарастил провода что бы подключить коммутатор потом и реле-регулятор.
На следующий день, т.е в субботу начал всё в кучу собирать, залез на чердак и нашел там от нашего старого ИЖа колесо на 19, но об этом потом. Надо крепления под РР и коммут приварить, то пятое то десятое к вечеру уже всё было установлено для пробного запуска, уже темно, собралось куча ротозеев, со своими советами "Та я, та у меня" начали меня жизни учить, и рассказывать то что я давно уже знаю. в итоге ничего не вышло у меня. Искры не было, разогнал всех, собрал инструмент. И на боковую.
С утра обложившись схемами электро проводки начал искать где собака порылась. Хочу сказать что начнет из себя недотрогу строить, а потом как бы я его не ласкал, как бы я его не любил, он всё равно искры мне не дал. Сразу понял что коммуту пора на свалку, хоть он новый. Иду снимаю с Viper Active коммут, ищу распиновку в инете, подключаю... Держу ВВ провод касаясь цилиндра, кикаю по сильнее, и кричу "Твоююю мать..." Искра появилась. Вешаю бак, пробую заводить. Кикал толку 0, подргулировал зажигу, брызгнул чуть "Быстрого старта" начал чихать, схватывать. Но нога у меня не железная, двиг туговат. Решил собрать всё что бы попробовать завести с толкача. Как всегда что то не стыкуется, сцепление, не выжимается нормально. Включаю передачу пробую котить, ни в какую. Хотел включить 3тюю. Но он мне болт показал. Полуавтомат на сцепу я не поставил то... И я понимаю что всё накрылось медным унитазом. Надо колоть двиг... Закотил его в гараж, в следующий раз как поеду буду колоть, делать всё... Вывод не надо спешить, и не тупить. Фотки уже в гараже...
Сидел я на нём, и понимаю что для резонаторов места нет, а по низу их пускать не вариант... Буду наверное колхозить выхлоп какой то. Резина ни где не затирает, но для подстраховки маятник чуть расширю, по 5 мм на сторону можно спокойно. Колесо на 19 вряд ли поставлю, так как мой барабан к нему не подходит, и резины на него нету. Нормально ли будет работать коммутатор от Active с моим генератором? Еще надо краник переварить, а то в головку упирается. Жду советов, критики...
- retro motokross
Предпологаю,что даный комутатор не сможет дать нормальную искру на два целиндра,бо он предназначен для одно целиндрового двигателя,а у тебя за один оборот кв,искра будет бить два раза,и на високих обнротах конденсатор не будет успевать заряжатся,бо если двиг будет работать например на 5 000об.мин,то комутатор будет работать в режиме 10 000об.мин,а на это он явно не способен!я на этом ужэ собаку сел,бо установил минсковское зажигание на яву 634,и мне пришлось паять новый комутатор "Войтенко",только тогда ява нормально заработала!короче эту систему зажигания знаю на изусть,если что то думаю смогу помочь!кстати себе тож купил такой генератор,буду его ставить на чз-500,посмотрим как оно заработает!
MilesTails
вилка к сожалению уже продана!
Need for спирт
- MilesTails
retro motokross
Вот человек с таким зажиганием ездит и всё нормально. На ява-олд читал на Явы ставили тоже, кто с одним датчиком, кто с двумя. И всё работает...
http://www.youtube.com/watch?v=o6EYaZGwCLk
- retro motokross
я ж не утверждаю что оно не будет работать,я просто предпологаю,что обороты будут резатся!здесь нет никакой математики,если комутатор который стоит на мото сможет дать 12 000 импульсов в минуту,то юпитер будет спокойно набирать свои 6 000об,вот и вся система!
- MilesTails
Люди скажите в их есть ограничитель оборотов? Какой лучше?
http://motokvartal.com.ua/product_14633.html
http://motokvartal.com.ua/product_9231.html
А то есть сомнения что в простом есть ограничитель.
MilesTails
сходи на рынок, тебе продавци уверенно смогут сказать где есть ограничитель, а где нет!
Без ограничителя дороже немного должен быть и будет!
Need for спирт
- MilesTails
Я был на КМЗ там куча магазинчиков. В одном говорят что с ограничителями, в другом без. И кому верить?
MilesTails
верь себе, не ограничивайся одеим сайтом! по логике нет никакой гарантии в том что продавци знают про ограничитель в той или иной модели комутатора! да и китайцам доверять я не привык!
поэтому исходя из логики, оперируй надписями на блоке, и ценовой политикой! В основном разблоченный комутатор выкрашиают в золотой, или как то выделяют из массы стандартных
Need for спирт
- MilesTails
mt.eden нууу, я думаю китайцы бы не заморачивались бы ограничителями) буду пока что пробовать со своим активомским. И может за это время кто то что то еще скажет/посоветует...
MilesTails
вот, был у знакомого на рынке
http://begemoto.com/index.php?productID=8318
http://begemoto.com/index.php?productID=8317
Need for спирт
