Мотор для эндуро
запчасти стояли хорошие..но поршни летели..2 поршня за короткий срок
Была тоже у меня чеза 125ка, мотор конечно очень быстро устаёт, ну и в эндуро на нём не поездиешь, это точно - одно мучение будит. Если так, просто по лесу кататся - можно легко двигло от вайпера втулить, при наличии правильнорастущих рук
т.0502229674
Найди двигло с инвалидки,там планетовский движ с принудительным охлаждением.В обслуживании не дорогой и выносливый и запчастей хватает.
зачем покупать кучу хлама если можно немного переделать и ездить потери конечно будут но не боль шие.Если интересно позвони я дам телефон человека который занимается 0979634951 Олег
мотор чизет ну никак не подходит для эндуро!
Ты хоть предстовляешь сколько он весит ?!!! И каких он размеров!? С чезовской рамой это несовместимоСанёк писал(а):Найди двигло с инвалидки,там планетовский движ с принудительным охлаждением.В обслуживании не дорогой и выносливый и запчастей хватает.
на 514 поставить мокрое сцепление и лепесток и будет вполне нормальный двиг поэндурить. Ресурс там присутсвует
Постав ИЖ ВОДЯНКА у них и ресурс нормальный и для ендуро самое оно и при хорошей настройке мощность нормальная.
юпитеры с водяным охлаждением были, но с этим движком будет тяжёлый мотик
Возми от зонга 250ки мотор но не меньше. Тогда хватит по лесу колесить.
Даже говно помесить получитса. На разборках этих моторов полно, но цена примерно 2500-3000грн.
много(VetalOK писал(а):Возми от зонга 250ки мотор но не меньше. Тогда хватит по лесу колесить.
из отечественного что то бы не дорогое и что б запчасти были доступные и по разумным ценам..
Если не планируешь виступать на мотокроссе, а просто покататся по лесу, то переделай под минский цылиндр, там нужно вытачивать переходную плиту, точно не помню, поищи в инете, там есть статьи, мощность слегка упадёт, но не критично, форсани цилиндр, и вместо стандартного минского поршня подбери от 100 кубовых японских скутеров без окон в поршне со стороны впуска, если не планируешь ставить ЛК.
Крутится такой мотор бкдет довольно резво, да и ресурс высокий. В твоём случае именно то что нужно.
