Картинг КС с двигом ЧЗ 125
Миша.од
с клапаном на впуске не пустят ездить с чезами в зачёте...
будишь или с тм ом ехать или с чз но в не зачёта,по положению нелзя ставить какие либо клапана...
блин де етот сай раньше был когда я двиг искал)))))
фото глянул, но ета штуковина я так понял тока срывает резину, а не снимает ее с борта
0503904202 Миша
А тебе наверное нужно,чтоб и срывало и снимало и ставило и накачивало. А ты стоял и курил. Поездишь по соревнованиям и во всем сам убедишься.
)))) мне до соревнованый как до луны, я может даже и не доеду, погоняю вокруг столба и заброшу
0503904202 Миша
а если не секрет почём ходовку купил?
Миша.од
на том сайте тебе ни чего не подскажут...
по крайней мере врядли...
этот мотор крутит как минимум 14 тыс оборотов,это зажигание что у тебя стоит и 9 не выкрутит...
а весь смак чезы начинаеться на примерно 7-8 тыс...
ищи мотоплат.
4х-т мотор мож поставить,но какой от него толк на картинге.это чисто если для себя...а так ни оборотов ни рывка...такого как у чз и вообще у 2т...
я просто не думаю что ты поставил бы от 4 котловой кавы итд мотор литровый...
у чезы быстро летят поршня,у мотора очень маленький ресурс.и если плохо настроишь то сгорит...
чезу нужно настраивать что б она немножко переливала....
масло туда нужно хорошое...
та баночка что над баком,это типа как на машине бачёк от которого идёт шланга в радиатор...
карт вить трусит и топливо выливаеться или на ноги или на полик...
а так оно всё окуратно в бачёк выплескивается...
ищи мотоплат.
То что с ушком я так понял передние, а почему как 2а отдельных а не в 1 целое?
Далее фото и вопросы))):
так счас рама выглядит)
скажите ету резину есть смысл ставить или уже гаплык, ато ет все что у меня есть?
у кого в каком положении руль????
у всех такие крепления седел???
такая тяга пойдет по чизу?
в седлах дыры у всех так?
что в бак еще и обратка идет?
нестыковочка по шагу((((
на оси задних колес примерно 13 шаг а на двиге 18, где лутше менять, на оси колес просто 2 зубчатки с одинаковым шагом, цепи пока все равно нет..
палку на переключение передачь по изгибу резать?
зажигание, катуха кажись от минска, зажигание самопал, а та что на двиге хз не помню....
да в принцыпи ризину не мешало бы поменять,но ещё немножко поездить можно,это дождевая ризина.купи слик-на сухую погоду...
(можно найти не дорогой бу комплект)в отличном сост.
звёздочку меняй на движке,хочешь могу помочь с звездой!
ножку пока не реж...
вывари подмоторку,постав мотор и там сам увидишь что да как ...
а эту ножку советую продать и купить от минска с мелким шлицом...
мне бы такую ножку жалко было бы резать...
зажигание видимо перепаяное...
но всёравно лучше чем мотоплат оно не будит...
тада бум ставить, и попутно искать чтото недорогое но в гуд состоянии, вот думаю если прокатную купить новую она вроде как дешевле и дольше ходить, хотя б на 1е время азы поездок выучить...
сколько примерно звезда завесит по деньгам?
поищу у нас если неполучится то тогда у тебя, просто с пересылом нехочется, ато половина звездочки пересыл будет, кстати сколько зубов искать, счас стоит 13 кажется на движке, а на карте ( ходовке) несчитал...
ножку тож жалко вот думаю типа самопала зделать если у нас на рынке от минскача будет дорогая
насколько я понял лутше мотоплаты нет, но и цена в разы, да и нового мотоплата я так понял уже нет, где гарантия что оно не навернется через неделю другую, пока пускай ето будет, потом подсобираем на мотоплат.
я не знаю что с мотоплатом нужно сделать что б он навернулся...
про звёзды я узнаю...
У меня есть вал переключения с мелким шлицом от картингового двигателя Минск,подходит на двигатель ЧЗ-125 и звёздочка под Минска цепь,шаг цепи такой же как у тебя на заднем валу.Хочешь,могу поменяться на твою лапку переключения.
я подумаю, а какой город? и фото есле несложно
0503904202 Миша
г.Умань. Фото завтра сделаю,звёзды новые,сколько зубов нужно ,на столько и отправлю.
