Маятник
- kirya-flomaster
Доброго времени суток!Уже не раз читая форум натыкался на самодельные маятники.Для постройки своего мото хочу использовать тоже самодельный маятник,но никак не могу найти про него инфу и отзывы самоделкиных,которые решились на такое добро.
хотел бы посоветоваться с вами, как сварить маятник и какой материал использовать?заранее спасибо!Вот пример такой самоделки
"Ошибки всегда можно себе простить, если только найдется смелость признать их
1.Купить с иномарки весь узел.
2.Сварить из профильной трубы.Вот сдесь есть примерные чертежи-http://www.motocross.ua/forum/viewtopic ... c&start=75
Вот еще-кури http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... &start=315
Маятник не я варил, с таким купил, но могу побольше фоток сделать если нужно. (Это мой на фотках).
- kirya-flomaster
Serg-78
огромное спасибо.
огромное спасибо.
- kirya-flomaster
VL77AD
буду очень благодарен.мот супер
Сделай пожалуйста и размеры если не леньVL77AD писал(а):Маятник не я варил, с таким купил, но могу побольше фоток сделать если нужно. (Это мой на фотках).
не спеши с ездой, назовут "козой"
А чертежи то оказываются под носомSerg-78 писал(а):Вот если кому надо,взял отсюда-была тема"коляски фото",кто то выкладывал.
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
знакомый рисунок, долго я с ним носился:-D мой тебе совет, шкурка выделки не стоит. я уже не говорю о качестве. купи с иномарки и доделай под свою раму. ето лучый из вариантов. тем более что они стоят не так и дорого.
Слава Украiнi...
http://www.motocross.ua/forum/viewtopic ... highlight= !!!
КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ YAMAHA-DT_50-125 DTR TRD 0976-930-930 W 050-15 -15-815 W DIMM911@RAMBLER.RU
Прошу совет.Можно ли гнуть профильную трубу оккуратно и оккуратно
Последний раз редактировалось kEUSY Чт апр 30, 2015 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Можно. В юности гнул дуги на багги. Проффильную трубу набивал плотно песком, торцы глушил деревянными заглушками и на костер. Дутье создавал пылесосом, сейчас можно промышленным феном. В местах изгиба грел "до красна". гнулось без проблем и сбрыжей. Чем плотнее набьешь песка тем лучьше, в идеале, перед засыпкой песок прокалить, набивается плотнее и уходит влага.
STALKER
Нет, не то
Нет, не то
спасибо.вот ещё вопрос подойдёт ли профиль 50,x25x2 для маятника?и сварка обычным электродом, или же варить другим аппаратом.прошу отзывы про сварку электродом.А есть ли литературой по креплению аммортизатора?golod писал(а):Можно. В юности гнул дуги на багги. Проффильную трубу набивал плотно песком, торцы глушил деревянными заглушками и на костер. Дутье создавал пылесосом, сейчас можно промышленным феном. В местах изгиба грел "до красна". гнулось без проблем и сбрыжей. Чем плотнее набьешь песка тем лучьше, в идеале, перед засыпкой песок прокалить, набивается плотнее и уходит влага.
а на х его гнуть? посмотри выше на чертежь, там и крепление тебе и форма маятника.kEUSY писал(а):спасибо.вот ещё вопрос подойдёт ли профиль 50,x25x2 для маятника?и сварка обычным электродом, или же варить другим аппаратом.прошу отзывы про сварку электродом.А есть ли литературой по креплению аммортизатора?golod писал(а):Можно. В юности гнул дуги на багги. Проффильную трубу набивал плотно песком, торцы глушил деревянными заглушками и на костер. Дутье создавал пылесосом, сейчас можно промышленным феном. В местах изгиба грел "до красна". гнулось без проблем и сбрыжей. Чем плотнее набьешь песка тем лучьше, в идеале, перед засыпкой песок прокалить, набивается плотнее и уходит влага.
Слава Украiнi...
если приваривать швейлера(они параллельны друг другу) конструкция будет ненадёжной ИМХО.Могу конечно ошибаться.lavrov писал(а): а на х его гнуть? посмотри выше на чертежь, там и крепление тебе и форма маятника.
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
