допоможіть з іскрой
зажигание миснковське через планшайбу прикручене до мотора иж пс!провода вроді пустив правильно з-з,д-д,д1-м,провода датчика місцями поміняв,даже з генератора якби іскри нема,купив генератор сказали що 100 процентів робочий,в чому діло???
MOTOCROSS
ну проверь генератор прибором,силовой провод обычно красного цвета...
глянь шо там...
иожет кэт не работает,может сам датчик не работает...
глянь шо там...
іскри з генератора нету
я к комутат.... даже не подключал
MOTOCROSS
С генератора искры и не будет-там около 300 вольт с обмоток,а на высоковольтном проводе несколько тыщ!
ставь комутатор ..а там глядиш и искра появится..
без камутатора получается обрыв цепи..
недаром там три провода
мото
не знаю почему ты говоришь что её не будит,cool писал(а):С генератора искры и не будет-там около 300 вольт с обмоток,а на высоковольтном проводе несколько тыщ!
у меня когда что то с проводкой то я сразу провод от генератора к пальцам и проверяю оно там еле бьёт...
та все вияснилось генератору капець
MOTOCROSS
