сальники вилки
Добавлено: Ср янв 19, 2011 9:10 pm
Ростислав
Народ, треба поміняти сальники вилки,масло, і поставити пильники, яких в мене небуло..Може хтось підкаже, в якій послідовності , шо і як відкручувати,щоб не напартачити нічого...?
Підкажіть, хто дійсно знає
Добавлено: Ср янв 19, 2011 10:10 pm
carbofos
Сними колесо,в самом внизу болты перьев под шестигранник,посрывай пока все затянуто,сверху пробки тоже открути,большой ключ,открути зажимы траверс(мостики)вытащи перья,откручиваешь болтики для слива масла они внизу под отвертку и сливаешь в емкость старое масло.Те болты что под шестигранник отворачиваешь до конца,вытаскиваешь неподвижные трубы хромированые.Ложишь акуратно в сторону,в руках у тебя перья,щипцами для стопорных колец вытаскиваешь стопора,отверткой выковыриваешь старые сальники.Обратно в той же последовательности.Сальники я подбирал импортные,были на 1 мм толще,наждачкой на стекле точнул.Ищи тоже нормальные,или перетачивай стакан под то что найдешь.Явовское гувно неходит.Масло АТФ Декстрон 3,вроде 330 в каждое перо.Я попозже налью вилочное.Пыльники слышал от ижа подходят,хотя найти можно универсальные,подрезал сколько надо и в бой.Пиши если что непонятно.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 10:33 pm
Ростислав
Дякую Carbofos, це ти чьотко описав, зразу понятно стало шо і з чим...
. Сальники ,вроді оригінальні маю, пильники тоже маю, і маленькі поставлю, і великі,гофрировані тоже.
