Страница 1 из 5
Зажигание ПСа
Добавлено: Ср янв 12, 2011 4:28 pm
HaaN
може таке буть що на ижу пс стоїть такий якорь шо генератор минска стає майже ідеально і всі ушка з дирками сходяться
так в мене,і якщо його підключить буде він працювать чи ні?
Добавлено: Ср янв 12, 2011 5:18 pm
оно так и есть...
но лучше не от минска а от мопеда карпаты,там магнит легче а конуса одинаковые,только прийдётся чуть переделать,разобрать генератор макаки что б уши под крепления снять и поставить их на генер от мопеда.
и когда будиш заводить провода на датчике нужно поменять местами...
дерзай,
Добавлено: Ср янв 12, 2011 5:19 pm
а вобще такое на форуме ни раз обсуждалось,читай и ищи вниматильнее
Добавлено: Ср янв 12, 2011 5:36 pm
Destroyer
Плавали...
А на к-16 картер подходит без переделок все. Там дырки на других местах просверлены.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 5:50 pm
а что то у тебя за дополнительная штучка чёрная на 4 выхода?
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:24 pm
Destroyer
Диодный мост, чтобы не отсекало обороты. С этим генератором мотор больше 8000 запросто раскрутить можно...
Добавлено: Ср янв 12, 2011 9:01 pm
HaaN
Destroyer але в тебе переходник стоить(з генератора на картер)то так лучше ,да?можеш намалювать схему як провода мають ити на комутатор
можно поподробней!
Добавлено: Ср янв 12, 2011 9:50 pm
ну там с датчика выходят 2 провода 1 на масу 2 на комутатор,вот их местами меняеш и зводишь без проблем...
длинный на масу короткий на кэт...
Добавлено: Ср янв 12, 2011 10:12 pm
HaaN
типа ці провода шо от комутатора на катушку ідуть просто місцями помінять да?
Добавлено: Ср янв 12, 2011 10:17 pm
HaaN писал(а):типа ці провода шо от комутатора на катушку ідуть просто місцями помінять да?
не ты не понял,ну на генераторе катушечка маленькая.датчик,с него выходят 2 провода 1 на мсу 2й на комутатор идёт,вот тот 2 меняешь местами с 1 м,2 на масу а 1 й на комутатор.
длинный на масу короткий на кэт,
Добавлено: Ср янв 12, 2011 10:28 pm
HaaN
тепер поняв дякую
Добавлено: Ср янв 12, 2011 10:43 pm
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:04 am
Destroyer
HaaN, просто у меня иначе не могло быть, пришлось планшайбу точить.
кирюха, у меня схема подключения другая... Там на масу ничего не идет.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:01 am
Destroyer,а шо мне можно с зажиганием сделать шоб крутило хорошо,а то у меня мотоплата пока нету а ездить то нужно...,а двигло то розкрутить можно ой как сильно
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:32 pm
Destroyer
То же что и у меня. Обмотку зажигания отключить от массы, оба конца дать на диодный мост, "-" моста на массу, "+" на коммутатор. Будет крутить как следует и искра мощнее.
