Страница 1 из 2
ЗАЖЕГАНИЕ для CZ514 - не хуже мотоплата .
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:49 pm
sportmoto
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:52 pm
с чего и сколько стоит?
Добавлено: Ср дек 01, 2010 9:04 pm
Destroyer
Самопал на базу скутерного
Добавлено: Ср дек 01, 2010 9:09 pm
sportmoto
Все доступно , все приборы с китайца , можно практически с любого . Вся эта электроника на рынке думаю не больше 200гр .
Фланец и бегунок самодельные . Катушка генератора перемотана .
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:19 pm
_Dim4iK_
А если поставить 3х фазный РР на 12в и подключить свет и коммутатор с преобразователем?
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99
и пост 106 например)
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=70680&page=6#pryam
тогда и свет можно ставить 35-55? Вт РР такой стоит в китайских мопедах у него 3 жолтых провода, а комут такой есть на летс2 и дио35 например, датчик от дельты , комуты эти вроде имеют регулировку угла... и самое главное не надо перематывать обмотки и можно получить макс. отдачу от генератора
Добавлено: Пн фев 07, 2011 2:28 pm
sportmoto
_Dim4iK_ Если оставлять родной генератор , то катушки нужно обязательно перематывать под эти приборы , о которых идет речь . Одну катушку на свет - под 12v , и другую под зажегание - 60 -70v . У генератора CZ - 6 v . Названные комутаторы регулеровку угла не имеют . Есть в продаже тюнинговые - дорогие , сдвиг угла не большой , особо на работу не повлеяет .
Добавлено: Вт фев 08, 2011 9:55 pm
_Dim4iK_
при 3х фазном выпремителе рр, напряжение удваивается, а комутаторы есть от 12в с встроенным преобразователем
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:21 am
sportmoto
Неужели не кому не интересно ?
Добавлено: Ср май 11, 2011 7:50 pm
sportmoto
Добавлено: Ср май 18, 2011 8:34 am
TARKO
Почему!Даже очень.Как раз стоит 981-ожидает когда соберу.Планировал что то похожее лепить. Хорошо было бы с размерами, количеством витков и сесением проводов в котушку.Или огласить цену готового комплекта прикомерческом изготовлении.Многим проще купить нежели искать токарей и прочее
Добавлено: Ср май 18, 2011 9:31 pm
sportmoto
Фланец точится полнотелый , с размерами стандартного , только внутренее отверстие 65мм . Катушка мотается проводом 0.1мм , беспорядочно , до полной . Сопротивление должно быть от 900 до 1100ом . Датчик ставится в верхней части . В крышке имеется вырез .
за качество чертежа бегунка , простите - нет опыта фотографирования .
Остальное предлагаю додумать самостоятельно . Изготавлевать сейчас некогда - сезон тренеровок и соревнований в разгаре .
На вопросы отвечу .
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:15 am
Талиб
sportmoto
помоги с зажиганием
Добавлено: Вт авг 02, 2011 8:38 pm
sportmoto
Талиб
А подробнее
Добавлено: Сб янв 28, 2012 5:20 pm
sportmoto
sportmoto писал(а):
Неужели никому не интересно ?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 2:11 pm
Stiv
мне интересно!!!! даже очень токо не много не понятно!!! покрайней мере для меня
