ЗАЖЕГАНИЕ для CZ514 - не хуже мотоплата .
с чего и сколько стоит?
Самопал на базу скутерного
Все доступно , все приборы с китайца , можно практически с любого . Вся эта электроника на рынке думаю не больше 200гр .
Фланец и бегунок самодельные . Катушка генератора перемотана .
А если поставить 3х фазный РР на 12в и подключить свет и коммутатор с преобразователем? http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99
и пост 106 например) http://www.moto.com.ua/forum.php?id=70680&page=6#pryam
тогда и свет можно ставить 35-55? Вт РР такой стоит в китайских мопедах у него 3 жолтых провода, а комут такой есть на летс2 и дио35 например, датчик от дельты , комуты эти вроде имеют регулировку угла... и самое главное не надо перематывать обмотки и можно получить макс. отдачу от генератора
_Dim4iK_ Если оставлять родной генератор , то катушки нужно обязательно перематывать под эти приборы , о которых идет речь . Одну катушку на свет - под 12v , и другую под зажегание - 60 -70v . У генератора CZ - 6 v . Названные комутаторы регулеровку угла не имеют . Есть в продаже тюнинговые - дорогие , сдвиг угла не большой , особо на работу не повлеяет .
при 3х фазном выпремителе рр, напряжение удваивается, а комутаторы есть от 12в с встроенным преобразователем
sportmoto писал(а):Неужели не кому не интересно ?
Почему!Даже очень.Как раз стоит 981-ожидает когда соберу.Планировал что то похожее лепить. Хорошо было бы с размерами, количеством витков и сесением проводов в котушку.Или огласить цену готового комплекта прикомерческом изготовлении.Многим проще купить нежели искать токарей и прочееsportmoto писал(а):Неужели не кому не интересно ?
Фланец точится полнотелый , с размерами стандартного , только внутренее отверстие 65мм . Катушка мотается проводом 0.1мм , беспорядочно , до полной . Сопротивление должно быть от 900 до 1100ом . Датчик ставится в верхней части . В крышке имеется вырез .
за качество чертежа бегунка , простите - нет опыта фотографирования .
Остальное предлагаю додумать самостоятельно . Изготавлевать сейчас некогда - сезон тренеровок и соревнований в разгаре .
На вопросы отвечу .
На вопросы отвечу .
Последний раз редактировалось sportmoto Вт авг 02, 2011 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
sportmoto писал(а):Неужели никому не интересно ?
мне интересно!!!! даже очень токо не много не понятно!!! покрайней мере для меня
