развертка резонатора
есть ли у кого развертка резонатора минска стандартного и кроссового(форсированого)?
MOTOCROSS
могу рассчитать тебе. А еще у меня есть недоделанный резонатор, рассчитанный на 6000 оборотов. Могу продать, сваришь кольца и будет счастье)
Давно читаю Ваші пости хлопці і про 7 канальні Черкаські мотори теж.Destroyer писал(а):могу рассчитать тебе. А еще у меня есть недоделанный резонатор, рассчитанный на 6000 оборотов. Могу продать, сваришь кольца и будет счастье)
Про які кольца Ви тут пишите, що розрахуєш, під які характеристики, під який двигун, що звариш і головне чим, і що з того вийде? Це-ж не труба центрального водопостачання.
У нормального 2 тактного 125-го двигуна холості в районі 3000 і вище, 6000 крутиться дизельний двигун, а спортивні 2 тактні двигуни це мінімум 11000.
ARBEIT MACHT FREI.
Какой дизель крутиться 6000?Там затыка на 5000 К чему этот пост,я лично со стороны не понял.Про 6000 тыщ речь шла про стандарт,оно так и крутиться,кросовик минск в районе 9500.
carbofos, по Григорьеву, Бэллу и Блэйру. Какой методикой хочешь, такой и посчитаю. Все равно результаты схожие.
SARA, человек попросил развертки, я предложил расчитать резонатор под его конкретный двигатель и уже вырезанные и согнутые в кольца части резонатора, он меня прекрасно понял. Ибо это моя работа и я этим занимаюсь постоянно. Что непонятно?
И при чем тут дизельные и гоночные 2Т двигатели?
Разве о них речь?
Destroyer считать непробывал,всегда копирывали с именнитых труб,Григорьева читал,Бэллу и Блэйру к сожелению нет.Хотелось бы узнать большой процент просчета с первого раза?Можно координаты в личку?Всегда интересно пообщаться с себе подобными.
Смотри личку...
а как он в раму входить и еще наверно надо доварить трубку которая к самому цилиндру идет да?
MOTOCROSS
Да, надо колено длиной 190мм еще приварить будет.
тема очень даже серьезная.
обьясните пожалуста как специ
для чего 2х такту нужен резонатор.
как рессивер чтоб движок не запирало
при резком открытии газа.или как амортизатор для газов
ну ведь точно не для глушения звука
для этого ставится концевик как я понимаю.
мото
для того что бы смесь которая не сгорела возвращалась назад в цылиндр и згоряла!
MOTOCROSS
HaaN, не совсем так... Смесь, которая при продувке улетает через открытое выпускное окно резонансной волной заталкивается обратно в цилиндр, тем самым увеличивая коэффициент наполнения и тем самым поднимая мощность. Резонатор работает только в определенном расчетном диапазоне рабочих оборотов.
Вот наглядная анимация
Destroyer ну я ето имел и виду но короче написал
анимация не работает но я вроде знаю какую ты закинул
MOTOCROSS
HaaN, у меня все работает.
