цепь CZ и крепление мотора
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:15 am
diman777
Подскажите сколько звеньев у цепи CZ 250 и 500
а то мот в гараже далеко от меня и не могу глянуть на старую цепь , а цепь хочу склепать из двух ИЖевских сейчас или укоротить с муравья.
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 6:20 pm
fanatCZ400
Дима, 250-ка (117 звеньев), 500-ка (114 звеньев), это при учете того, что стоят родные звезды (14/58 - CZ 250, 14/52 - CZ400 ).
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 7:02 pm
diman777
разобрал свою CZ давно
а это по чучуть собираю
а седне двигло начал ставить, НО - не помню как двигатель крепился впереди.
ширина ушей для крепления 6-7см а крепление на моторе 2-3см.
ЧТО ТАМ должно быть между мотором и ушами на оси болта?
какие то втулки???
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 7:19 pm
да там по 1 втулке с каждой стороны
