Ремонтируются ли вилка ПС(кроссовая)
Ремонтируются ли вилка ПС(кроссовая)!У меня вообще убитая!Страшновато ездить!))
напиши шо з нею! сальники пускають ?
запи на чз +38о964663о3о Вова
не!як зажимаэш колесо вилка ходить взад вперед!і коли різко повертаєш рульом(дергаєш в різні сторони)колесо бовтається сильно!Сальникі пускають!
HaaN писал(а):не!як зажимаэш колесо вилка ходить взад вперед!і коли різко повертаєш рульом(дергаєш в різні сторони)колесо бовтається сильно!Сальникі пускають!
то ти або на траверсах добре не затягнув або вироблені стакани
При таких симптомах скорее всего
устраняется только путём их заменывироблені стакани
травеси зажаті добре!ці стакани продаються?і як розобрать перо?
MOTOCROSS
с низу болт вкручивается.или мож с боку.
выкручиваеш его,если в вилке давления нету то масло просто вытекает,если есть то выстреливает,
и стакан должен сам снятся.я просто не розбирал такую вилку,
я розбирал с минск крос,а она с виду точно такая же.
у меня с низу болт выкрутил и перо снял.и ни каких проблем
а дальше міняй вилку !HaaN писал(а):не у меня снизу и что дальше?
будит самое разумное решение.SoKILL писал(а):а дальше міняй вилку !HaaN писал(а):не у меня снизу и что дальше?
и тем болие хотяб на вилку с чз,а не с пс
я взагалі здивований шо така тендітна вилка "сходилася" :)
та я сам в шоці,ці вилкі так хвалять а тут на тобі?а чезовскі пера под пс травеси подходять?
MOTOCROSS
я думаю із одним тіпом ходовими поміняться
1.фото мій
2.фото на шо хочу поміняться
що скажете,заодно і вирішиться проблема з вилкою
http://vkontakte.ru/photo61504689_18562 ... _177641041
http://vkontakte.ru/photo61504689_189932002
1.фото мій
Последний раз редактировалось HaaN Вс ноя 07, 2010 9:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
фота нівідна
ніколи не чув шоб ПСовські вилки хвалили :)
під траверси підійдуть якшо піднапрягтись
пс 35мм чз 36мм
пс 35мм чз 36мм
