ПС болт в моторе
- Spender SS
02.05.2008 - Откуда:Украина, Киев
На ПС болт с датчика нейтралки открутился и упал в мотор. Подскажите пожалуйста как его оттуда изъять, не раскалывая его... Слил масло, надеялся что он прилипнет к пробке, не помогло...
Этот болт может годами лежать на дне картера и не куда не вскочить,но может вскочить(как правило,если ИЖ давно не калолся ,то на дне картера есть густые скопления масла на половину с металической стружкой,он может прилипнуть к этим местам по этому даже если ты снимиш левую крышку и попытаешся достать болт через переливные отверстия для масла(которые даже модно рассверлить)то это все равно большая морока(снимать двигатель,корзину) вывод:либо размолотить его шестернями,либо калоть!(да есть вариант размолотить сами шестерни,но это если ооочень удачно попадет,там болт помоему 4мм.
- Spender SS
Я его колол в мае 2007 года. с тех пор больше никаких критических изменений и не было. Меня оч волнует сто он туда попадет на скорости, и заклинит... что будет чревато последствиями. или что побьет зубы не шестеренках...
Разобрать\собрать ПС-овский мотор полдня работы, зато душа будет на месте, я бы поступил именно так
vadikus
Если болт попадёт в шестерни, то кроме него размолотит ишшо полкоробки
vadikus
если его сможеш увидить,то можно маленьким магнитиком достать.
у меня есть отвёртка с которой вытягивается магнитик как на антенку с приёмника роздвижной
кирюха
покаж фоту. просто интересно посмотреть
после выходных сделаю
- Spender SS
В принцепе оно-то так, но надо будет покупать новый набор вкладышей, сальников и прочей резиновой фигни, которую нужно ездить искать по рынкам... и не факт что оно нормально все будет держать...BIKER писал(а):Разобрать\собрать ПС-овский мотор полдня работы.....
2 кирюха
как его там увидеть? эт надо корзину снимать или как?
ну да,сними корзину.сними двигло вобще.
потом переверни и труси пока не выпадит.или как я говорил выше.магнитиком.
или проволочку скрутить и вытащить.но это если его видно.
я когда на картинге поршневую собирал 2 раза болтики ронял.
но я тогда не выспался и устал сильно.был как тряпка просто срочно нужно было срочно собирать.то я уже и двигло не снимал мы с пацыками карт перевернули и трусили пока не выпал болт.но правда он в поршневую падал там легче выпасть
кстати.если ты розберёш двигло то не обезательно менять сальники.прокладки поменяеш та и всё
- Spender SS
Всем спасибо за ответы, на выходных буду пытаться его оттуда достать..
