ПС подскажит
купил движок ПС, нет электро оборудования кроме генератора,чем можно заменить, что нужно купить.
- Alexander D
C PUCKAZA
есть еще магнето) не знаю от чего...
да сделай переходную шайбу из алюминия или тестолита и став с мопеда карпаты генератор с магнитом.роботать будет хорошо
спасибо. но вот на счет "шайбы" можно поподробнее? от чего куда переходную шайбу?
Смотри на мотоиже, там и чертежи есть
ни от чего!её нужно сделать самому или хотяб самому сделать чертёж чтоб потом по нему токарь всё выточил.
смотри берёшь зажигание с мопеда меряешь диаметр вот точно такой диаметр должен быть на переходнике с верху.
потом меряешь диаметр или на стандартном генераторе или на картере где крепится генератор есле генератора нет.
и это будет нижняя часть переходник которая стаёт в катрет.потом даёшь коленвал токарю и магнит и он претачивает магнит под конус твоего коленвала.мне такое сделали за день не спеша.и всё работало очень хорошо
а не получиться по стандартной схеме планеты 4,5? катушку,реле,акум?
я думаю что получится но мне кажется что макаковское или мопедовское будет лучше
я не разбираюсь с 2т двигателями, и колоть его оч боюсь, не соберу(
belamore Если розколоть мотор, то в том же порядке и нужно скадивать!
У тебя может бить только проблеми из коробкой, потому что там очень много деталей! І возникнут трудности сложить сложить ее обратно!
вот я и думаю как сделать, что бы не разбирать движку)
или просто искать всю родную электропроводку от ПСа
