Ступиця Чезет 513
- Forest Gamp
Шановні Мотокросмени прошу поради в реставрації ступиці заднього колеса.
Люфтить!.Підшипники нормальні,люфт є в самій ступиці!Як вийти з такої ситуації?Чи можні проточити її під інші підшипники,або зробити якісь вставки на стандартний підшипник?
" Who Dares Wins"
Если есть выработка в посадочных местах подшипников, налуди оловом (припоем) сами подшипники по наружной обойме и посади заново не забыв поставить внутрь между подшипниками распорную втулку.
Вольдемар
- Forest Gamp
Дякую вам за пораду.
" Who Dares Wins"
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Подарю ступицу чз125, не разбираюсь в моделях. Чуть не убился об неё, под ногами валяется.
- Forest Gamp
Прийму=)Деталі написав в приват.
" Who Dares Wins"
Ага, а ещё лучше намазать соплями или на "супер клей" посадить...sky1 писал(а):Если есть выработка в посадочных местах подшипников, налуди оловом (припоем) сами подшипники по наружной обойме и посади заново не забыв поставить внутрь между подшипниками распорную втулку.
Да, ещё встречаются "решения" из разряда "нано технологий", это когда из банки "пепси" или пивной, делают уплотнения, тоже как вариант может прокатить...
P.S. "Подарю ступицу чз125, не разбираюсь в моделях. Чуть не убился об неё, под ногами валяется."
Артур она ему не подойдёт, у него из магния стоит, жёлтенькая такая...
- Forest Gamp
Riobi ідея з припоєм sky1 це один із варіантів.Кожен виходить із ситуації як може.Питання інше, скільки часу така ступиця поїздить?!Стосовно вашого підходу тут я згоден!Потрібно робити якісно, щоб не розбирати колесо кожної гонки!Вихід для своєї ступиці в мене поки що такий - буду збирати 1,5мм сідло підшипника,точити стальну втулку і в неї буду пробувати садити стандартний підшипник.
" Who Dares Wins"
С припоем , это как раз "не вариант", а технология из разряда - "срали - мазали", потому как работать это не будет...Forest Gamp писал(а):Riobi ідея з припоєм sky1 це один із варіантів.Кожен виходить із ситуації як може.Питання інше, скільки часу така ступиця поїздить?!Стосовно вашого підходу тут я згоден!Потрібно робити якісно, щоб не розбирати колесо кожної гонки!Вихід для своєї ступиці в мене поки що такий - буду збирати 1,5мм сідло підшипника,точити стальну втулку і в неї буду пробувати садити стандартний підшипник.
Что касается второго варианта, то решение изначально не правильное, ступицу надо делать так что бы туда становился стандартный подшипник, можно даже другого размера, но снимать 1,5 мм с обоймы - это тухлый номер, потому как втулка у тебя будет 0,75мм на сторону, получится почти фольга, а это долго не проходит. Ну ты делай , делай, купишь потом другую...
- Forest Gamp
Маєте кращий варіант напишіть в приват.
" Who Dares Wins"
Я тебе уже написал и ты ответил что всё сделаешь сам, ну раз сам всё умеешь, тогда и делай сам, тебе все карты в руки...Forest Gamp писал(а):Маєте кращий варіант напишіть в приват.
- Forest Gamp
" Who Dares Wins"
http://a1systems.su/articles/tekhnologi ... dshipnika/
https://liquimoly.ru/item/3806.html
почитай, есть и для порослаблений до 1 мм, поищи в нете.
- Forest Gamp
" Who Dares Wins"
