большие обороты к 16
Добавлено: Пн авг 29, 2016 8:09 pm
hanson83
привет.подскажите.какие могут быть причины больших оборотов на к 16.?выжимаешь сцепление сразу наберает обороты и начинает кричать.на холостом сбрасывает очень долго.винт качества смеси и холостого хода не помогают.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 8:13 pm
hanson83
Скорее всего смесь бедная, или заслонка у карба изношенная.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 7:20 pm
hanson83
а на сколько должен быть выкручен жиклёр качества смеси на микуни?
Добавлено: Вт авг 30, 2016 8:02 pm
hanson83
Если жиклер ХХ корректный то 1.5 об. Но это если корректный. Если его откручиваешь, смесь беднится, закручиваешь богатится, но только на 1\3 открытии заслонки, после работает ГТЖ.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 10:07 pm
hanson83
спасибо
Добавлено: Вт авг 30, 2016 11:07 pm
sergei 68
Посмотри состояние патрубка карбюратор-впускной патрубок и впускной патрубок-цилиндр. Высокие обороты бывают от подсоса воздуха в этих соединениях.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 6:15 am
hanson83
кстате минут 15 катался и после обороты спали.
спасибо серёга.попробуем проверить на герметичность.
ещё вопрос.на микуни в каком положении игла должна стоять?.у меня стоит на одно деление выше от средины
Добавлено: Ср авг 31, 2016 7:29 am
sergei 68
Посмотри ещё между головкой и цилиндром.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 9:27 am
CDeck_Raider
На предмет подсоса воздуха можно еще проверить брызнув вд 40 на соединения, такие как впускной патрубок, между головкой и цилиндром, если работа мотора изменится значит есть подсос воздуха!
Добавлено: Ср авг 31, 2016 7:56 pm
hanson83
походу проблема нарисовалась сама по себе.правда ещё не проверял.
поехал только что в гараж посмотреть не течёт ли крыша.так как сегодня работяги перекрывали её и как раз дождь.вспомнил .что миша сказал на полтора оборота винт качества смеси должен быть.решил сразу сделать.закрутил до упора и выкрутил на 1.5 оборота.в глаза бросилось.что рычажок обогощения при холодной заводке или как его правельно.короче он както нитак стоит.взял его а он тупо вставлен.походу от вибрации выкрутился.или может сорвало его както.походу это и есть причина больших оборотов???
проблема на ровном месте а решение на поверхности
Добавлено: Ср авг 31, 2016 7:57 pm
hanson83
спасибо всем откликнувшимся за помощь могу желающим выслать по литровой бутылочке пива)
желающие пишите
