Чз 250/513 подскажите по работе двигателя
На холодную стал плохо заводиться, на низах ослаб и как будто подливает, стал много топлива кушать , а на верхах норм все!!!! Могут быть сальники колен вала ???? Подскажите, спасибо
- Максим Гусев
22.10.2014 - Откуда:Киев
Мне кажется, что с убитыми сальниками он дымил бы (левый) или беднил бы (правый). Еще пару ложек компрессии осталось в горшочке?)
А что же тогда за проблема может быть???
Разобрал , зазор на кольцах 0,5, бочки в гильзе нет,
размер цилиндра. зазор между поршнем и цилиндром? Мерял нутромером?
Кстати, забыл сказать, что при открытии газа с карбюратора через трубку отвода поплавков ой камеры ( параллельно поплавков ой камеры) бензин ручьем вылетает, на низах такого нет
Так что намерял? Дыры в поршне со стороны впуска нет? Или может юбка обрезана?
Пока не мерял, дыр нигде нет, юбка не обрезана!!!! Почему с карба бенз вылетает при открытии газа в стоячем положении ???
Как определил что юбка не обрезана? Длину знаешь? Надувает поплавковую камеру. Карб посмотри. Возможно возд. фильтр забит наглухо.
Как фото добавить? Скину фото поршня, посмотришь...
Можешь на почту, в лс скинул. Или читай здесь:http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=167
Дай мыло, кину а то ничего не выходит
Мыло в личке лежит с утра, в предыдущем посте написано.
