подскажите
- SERHEYKUROVSKY
Последний раз редактировалось SERHEYKUROVSKY Сб фев 20, 2016 6:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
95 и 115 по диагонали 150 где то так мерял по CZ 513.
Блин этож минск.
Тогда размеры не те.
Блин этож минск.
Миру мир войне капец.
В этом цилиндре растояние между отверстиями шпилек такое же как и в чз-125. В длину- 72мм,в ширину-68мм.
- SERHEYKUROVSKY
sergei 68
спасибо
спасибо
- SERHEYKUROVSKY
Скажите кто знает,у минск 3.227 с завода, привод сцепления какой был,шистеренчатый или цепной?
Картер с завода шел с отливами под шестерню. Стояли ли шестерни сказать точно не могу. Картер видел,в руках держал,а двигатель в сборе не видел.
- SERHEYKUROVSKY
Просто я видел фото, отливка была на картерах,а крышка сцепления без отливок,вот спрашую
- SERHEYKUROVSKY
Подскажите еще размер коленвала чз 516,а именно диаметр и толщину блинов,диаметр нижнего пальца шатуна?
- SERHEYKUROVSKY
здравствуйте! скажите пожалуйста, должна ли быть так? картера чз 516
- SERHEYKUROVSKY
- SERHEYKUROVSKY
на фото видно втулки,вопрос это с завода,или самопал?
- SERHEYKUROVSKY
Это с завода...Частенько попадаются моторы с прослабленной ( разбитой ) посадкой этих стальных втулок в алюм картере.Соответственно через них "сквозит" воздух в кривошипную камеру...Еще : без предварительного нагрева картера или глубокого охлаждения подшипника запрессовать последний задача еще та.Сальник будешь ставить в последнюю очередь.
Ты спрашивал о размерах...Еще нужны ? Просто вспомнил ,что есть такая 3D модель 516-го мотора
Модель не полная - оцифровать не успел ,продал мотор...Но при наличии солида или компаса получить требуемые тебе размеры дело нескольких секунд...
- SERHEYKUROVSKY
cool
спасибо
спасибо
