Лиє карб чз 250 / 513
підгинав, поплавкову регулював все одно тиче
забризгує свічу свіча мокра
іскра є
як його правильно відрегулювати?
іскра є
Клапан голковий взагалi перекривае отвiр? Якщо нi, то треба його мiняти. Якщо перекривае, то тодi пiдгинати язичок та мiряти рiвень у поплавковiй.
а який має бути рівень в поплавковій камері?
так щоб не тикло і не випльовував бенз і свічу не заливало
Пересмотрел мануал, на схеме обозначено расстояние от низа крышки, до верхнего уровня поплавка, но по тексту конкретных чисел нет, просто нарисованы поплавки параллельно разъему.
Поплавки на дырявые, целые?
Обычно уровень и сам факт запирания игольчатого клапана проверяют при снятой крышке поплавковой, например поставив карб на банку или другую прозрачную емкость. Открывают краник и смотрят, когда поплавки всплывут и перекроют клапан. Система с обратной связью, как бачек в унитазе
зрозумів)дякую,теж мануал дивився тільки малюнок з поплавками ...
випшикує бензу в фільтр повітряний
