Буксует сцепление ПС
Добавлено: Чт авг 13, 2015 7:54 pm
VL77AD
Второй сезон мучаюсь, на бездоре нормально, а как отвалю на прямых, начинает буксовать.
Диски были "атлант", затем "атлант" + родные, сейчас базарные "ИЖ" (через 300км буксуют и уши отваливаются).
Пружины уже затянуты почти до отказа, масло по уровню.
Купил корзину под явовские диски (никак не поставлю), но неужели на ижевских толку нет.[/list]
Добавлено: Пт авг 14, 2015 10:28 am
Максим Гусев
VL77AD если отваливаются уши, значит, диски говно. А буксовать может от масла, кстати.
Добавлено: Пт авг 14, 2015 1:59 pm
VL77AD
Сегодня разобрал карзину, выкалупал все остатки Говон Китай дисков и вкинул назад "атлант" + один родной. ПОследний прижимной уже с загнутыми зубьями, чтоб доставал.
Добавлено: Чт сен 03, 2015 7:39 pm
Doctordeath
ладно бы еще вело сцепления, но буксовать на Атланте никак не должно, попробуй промежуточные диски по плоскости пройди наждаком с крупнозернистым камнем дабы увеличить шороховатость. Ты не сильно на корзине регулировочный болт зажимаешь, попробуй чуть больше зазор оставить и на ручке сцепления тоже?
Добавлено: Пт сен 04, 2015 12:45 pm
VL77AD
Попробую масло залить другое.
Болт чуть поджат, ручка болтается. Болты на пружинаж почти до отказа зажаты.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 7:51 pm
Doctordeath
вот по тому что болт на крышке корзины поджат, у тебя и нету зазора в штоке и дискам некуда сжиматься, я обычно его закручиваю до касания, а потом на четверть оборота отпускаю и контрогаю.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 8:31 pm
Olejek
[/img]Попробуй убрать этот диск,он там лишний.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 7:48 pm
VL77AD
Последний диск не выбрасывал, но согласен - можно и без него. Зато заметил, что СУКО!!! болт в крышке закручен сильно и упирается в вал и на пол оборотика выдавливаеи крышку. Получалось - свободный ход ручки есть, а болт уперт в вал, а не в шток!!! Кинул ещё один шарик, отпустил болт и колесики закрутились. Пока норм. Проеду пару сотен отпишусь.
Плюс случайно попались диски типа моего "атланта", но тоненькие, как текстолитовые. Поставил 5 шт. + 1 текстолитовый.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 8:30 pm
Olejek
Просто на этом последнем диске самое слабое место,метал трется об метал,приходится сильно зажымать пружыны,не всегда помогает да и сцепление тугое,уже не на одном моте выбрасывал сей диск получалось сцепление легко выжымается и не буксует.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 9:02 pm
VL77AD
Спасибо. Завтра если не поленюсь сниму. А трения там нет по идее, он же крутится вместе с крышкой, но и пользы от него нет.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 9:16 pm
Olejek
Точно,что-то недосмотрел
на счет барабана и диска.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:40 pm
Doctordeath
если не ставить на верх металлический диск, то усилие с текстолитового диска будет передаваться на крышку с пружинками и в итоге на сами болты в барабане которые со временем начнут с него выпадать.
