Страница 1 из 3
Проблема!!!
Добавлено: Вт апр 07, 2015 6:48 pm
Scripr
Подскажите что может быть.Мотор весь перебран.Поршневая новая(3Р).Пока мотор холодный(минут 10-15 после старта)Едет изумительно,когда нагреется,тупо глохнет и всё.Толкнёшь заведётся на пол минутки и опять глохнет.Толкнёшь опять завёдётся на пол минутки и глохнет.ПИ*ДЕЦ!!!Карб чистый(к 65),сеточка в баке чистая,сальники коленвала новые,зазор в колькцах 0,45. Чёго делать помогите!!!!
Добавлено: Вт апр 07, 2015 6:54 pm
sergei 68
Двигатель какой? Поршень какой? Тепловой зазор какой?
Добавлено: Вт апр 07, 2015 7:04 pm
Scripr
Двигатель Пс.Тепловой зазор не буду врать какой.Незнаю.Но поршень в цилиндре (болтается свободно) не тесно ходит.Поршень наверное Харьковский.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 7:10 pm
sergei 68
Похоже на прихвасы. Сними цилиндр и осмотри поршень. Прихваты нужно убрать.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 7:11 pm
Scripr
Дело в том ,что раньше такой херни не было(после кап ремонта движка)Просто изначально я поставил хреновые колечки и они стёрлись меньше чем за 100км пробега.Эти 100 км обкатывал его так бережно(боясь перегрева) что не каждый так будет обкатывать.И ехал он нормально и по 30 минут катался по пригоркам и всё было гуд.Потом началась эта херня.Он при нагретом моторе начинал троить и потом и вовсе глох.Я подумал на колечки.Действительно кольца были сделаны из говна и зазор в них стал 3 мм.Поставил Польские кольца(сегодня после работы) Компресия тал такая что просто ппц.Завёл его.Прокатился.На холодную волок как вол.Но прогрелся и лпять так же Х*ЙНЯ!!!Заглов и ПЗДЦ!Толкнул.....ну в прочем я уже говорил.Вот такая пред история.Завтра заменю свечу(молюсь на то что бы это было в ней дело)отпишусь по окончанию испытания.Хотя свечу покупал при капиталке двигателя NGK оригинал.С трудом вериться что это вне может быть дело.Хотя надежда всё таки остаётся на свечу....
Добавлено: Вт апр 07, 2015 8:50 pm
Рамирос
знаю что это практически не реально, но! у меня когдато было такое, много лет назад на мапеде. как только он сильно нагревался, на свече пропадала искра... кто-то из старших мен тогда пи@данул что это какая-то термо защита в всече)))) понимаю что это нонсенс, но тогда я поменял свечку и все прошло.
но я больше склонен к тому что проблемы в топлевопроводе)))
тем более сто у тебя стоит самоежужее что может называтся карбуратором)))
Добавлено: Вт апр 07, 2015 9:05 pm
пых чых
Топлево не поступает. Конденсатор на жиге . Акамулятор. Больше всего первый вариант. Уровень в поплавковой . Гтж подзабит. Но большк всего проблема с поплавковой. Вильтр топлевный бумажный поймал конденсат не пускает бенз. Вода в баке.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 9:12 pm
А поршень имеет конус? Геометрию промеряли, какой тепловой зазор?
Добавлено: Вт апр 07, 2015 9:52 pm
Olejek
Когда-то я юпаке была похожая проблема,после 10-20 мин работы отказывал один цылиндр,оказалась катушка.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 10:44 pm
retro motokross
така сама була проблема,і тоже через катушку зажиганія!мотоцикл заводився ідеально,їхав добре,но через кілометр починав глохнути,як тільки скинув газ він зразу заглох і не заводився,через пару хвилин завівся з пів оберта як нічого і не було,і що саме головне що іскра була постійно!
Добавлено: Вт апр 07, 2015 10:57 pm
Sweet
В детстве было похожее на мопеде, причина была плохой бенз, какая-то бадяга под названием "коксохимический бензин", в народе у нас так его прозвали, короче перегревался на нем двиг и прихватывало, потом остынет и всё гуд. вылил его нафиг и нормальный заправил, все прошло.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 10:34 am
Рамирос
рукожопые конструкторы ижмаша)))))))) только у них такое бывает)))) больше нигде в МИРЕ такого не встретишь))))))))))))
Добавлено: Ср апр 08, 2015 2:12 pm
sportmoto
рукожопые + жопорукие 100% .
Добавлено: Ср апр 08, 2015 3:36 pm
golod
На мотоблоке с двигателем от Вятки таже самая проблема. Менял карб, зажигание в сборе, катушку, коммутатор, провод высоковольтный, насвечник, свечи. Вскрывал поршневую (прихватов нет) менял краник и магистраль от краника. Пока холодный работает изумительно, через 10 минут, как отрезало, постоит минуту и опять все впорядке. Короче достал....
Добавлено: Ср апр 08, 2015 4:15 pm
golod
Бенз заливал разный... склоняюсь к выводу, что виной всему старые катушки зажигания, обе глючат.
