дисковый задний тормрз чезет
Добавлено: Пт фев 20, 2015 3:21 pm
ilya1234
привет ребята такая тема думаю сделать тормоз зад дисковый так как перед есть уже,моноаморт есть)) остаось только зад тормроз
я то примерно знаю как делать зад колесо будет 516
но все же может до меня кто делал?)
буду рад любым розумным советам)
Добавлено: Пт фев 20, 2015 3:57 pm
Рамирос
сооl делал, ищи его темы всамодельных мото
Добавлено: Пт фев 20, 2015 7:30 pm
cool
ilya1234
вот - делал ,оно ?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 8:13 pm
ilya1234
да оно,а может сохранился чертежык?_
cool
Добавлено: Пт фев 20, 2015 8:43 pm
cool
Добавлено: Пт фев 20, 2015 8:51 pm
ilya1234
cool
болты сквозные? звезда на них же?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 9:14 pm
cool
У звезды свои болты. Смотри внимательно второй рисунок с 3D моделью.Желтая деталь запрессована в крвсную ступицу колеса с большим натягом - создается эффект расжатых колодок.Для гарантии через ступицу радиально установлены винты с потайными головками.Тормозной диск посажен на свой подшипник .Сделано для того ,чтобы избежать биения диска из-за неточности изготовления.Сам диск крепится к своей ступице ( синяя на рисунке ).Весь этот бутерброд крепится винтами диска после сборки на ось колеса.Резьба для винтов в желтой детали.
Если сложно объяснил могу скинуть модель в формате STEP/IGES .При наличии солида или компаса откроешь и рассмотришь более детально.Плюс сможешь снять все нужные тебе размеры.
Брат по несчастью предлагал и другой вариант
http://www.isok.ru/view/2632397.html Все это обсуждалось в моей теме
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=33608
Добавлено: Сб фев 21, 2015 7:29 am
Scripr
Круто
Добавлено: Сб фев 21, 2015 11:09 am
lepa
Я ДЕЛАЛ ИНАЧЕ. СТУПИЦА ЯВА 500ДТ. ( ГАРЕВЫЙ) СПИЦЫ -ДЛИННЫЕ ( УРАЛ) ОБОД MZ , МОЖНО ЧЕЗЕТ. НА 18. НА СТУПИЦЕ С ДВУХ СТОРОН РЕЗЬБЫ НА М-10 ЛЕПИ ЧТО ХОЧЕШЬ. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРИТЕ ( В КОНТАКТЕ - ЛЁНЯ КУРГУЗОВ) В МОИХ ФОТКАХ ЗАПЧАСТЕЙ КОТОРЫЕ ОТПРАВИЛ * ХАЙТИНГЕРУ*
Добавлено: Сб фев 21, 2015 8:39 pm
VL77AD
Покажи фотку, как передние тормоза сделал. Колесо осталось по центру или как у многих сдвинуто?
У меня получилось так
С задними не заморачивался - родные переделал под трос - тормозят - огонь, но всё-равно толку от задних мало.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 8:14 am
belamore
Я так же сделал как Лепа. Взял колесо уже кем то переспицованое. Ступица иж корнет, тормозной диск иж корнет, звезда иж болотохода. На ступице слева и с права крепления как на орион 6 резьбовых с резьбой м8 на окружности диаметром 80
Добавлено: Вс фев 22, 2015 1:28 pm
cool
belamore писал(а):Ступица иж корнет, тормозной диск иж корнет, звезда иж болотохода.
Вот только эти комплектующие в Украине надо еще найти...Проще тогда купить колесо уже под диск от иномарки.Или,как вариант,от китайэндуро.Выбор большой и есть вполне достойные варианты...С передком я так и поступил.Правда и там без "химии" не обошлось...
Добавлено: Чт мар 05, 2015 4:27 pm
belamore
