вопрос по пневмо вилке минск кросс
Собственно вопрос по маслу в перья, какое и сколько? Или его там только для смазки надо маленько?
Так как заливал масло для вилки mutul 10w (от спорта осталось). Опираясь на "хрюкание" при малом ходе в разжатом состоянии заливал пока это "хрюкание" не прекратиться, и получилось 300-350 мл в перо. Не многовато ли? о_0 А самое главное что перья уж сильно жесткие и это даже без накачки воздуха.
Нужно 210-220 грамм в перо веретёнки. так в книжке написано.
благодарю за инфу)
загуглил про это масло, веретёнку, и по ходу вязкость не такая как то что я залил...
ага, там еще жесткость от температуры воздуха (в атмосфере) зависит. я зимой лил веретенку, а летом в плоть до минералки доходило. на это влияет много факторов - вес райдера, тип трассы...
ты пока не проедешся, не поймешь. бывает что вилка работает мягко, а на мелких кочках скачет, аж руки отрывает- это малое давление и высокая вязкость масла. а бывает и наоборот... вот и ищи золотую средину! по стандарту в совдепе можно использовать чето типа такого -
в смысле веретёнка?мгп или какое?хммм..?чё за вилка?интересно просто.
шота у ашота:)
Вилка с минска 3.221 (пчёлки) вот нагуглил фото
Вот по маслу http://www.ngpedia.ru/id134616p1.html , самое универсальное в компрессора такое льют.
В общем как потеплеет буду экспериментировать)) Возможно даже ATF залью, что б по мягче было =)
