помогите с минсковским генератором
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 2:37 am
Stanislav7788
Начитавшись статей в интернете решил поставить на 638 яву генератор с минска. И тут всплыла проблема
как подключить два датчика хола
помогите неопытному мотоциклисту с проводкой
может есть там какие либо хитрости
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 9:50 am
alex666-2009
В Минсковском генераторе нет датчика Холла. Там стоит обычный индуктивный датчик. Никаких особых премудростей по установке дополнительного датчика нет. Если руки не кривые, то, думаю, можно установить напротив первого второи. Т.е. датчики должны быть, друг относительно друга, разнесены на 180 градусов...
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 9:05 pm
калян
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 2:12 pm
Stanislav7788
поставить я то поставил а вот как подключить второй непонятно
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 6:01 pm
sportmoto
Stanislav7788 Все как на минском , и схема таже , только удваевается .
Два датчика , два коммутатора , две бабины , один - генератор .
Настраеваеш один , затем проварачеваеш вал на 180град. и выставляеш другой . Этой теме - больше 30 лет . Поищи в интернете подробности - если сложно
Написано выше -
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 6:08 pm
retro motokross
я робив таке на яву 634,там не все так просто як кажиться!
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 8:30 pm
калян
себе на яву 634 делал БСЗ как на картинке,мот работать стал намного лучше .я не пойму зачем на яву колхозить минский генератор
