Страница 1 из 2
Зажигание ИЖ ПС
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:21 pm
sashko17
Яке краще поставити зажигание-БСЗ(з модулятором і датчиком,не саморобне а заводське),від мінска,чи лишити просте контактне.На якому з них мотоциклу буде краще.
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 7:59 pm
retro motokross
якщо наплювати на світло,то мінсковське!в мене на к-16 стоїть восходовське,робить добре,но мені світла не потрібно!
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 8:16 pm
sashko17
На мінсковскому світло,повороти і.т.д все буде НО ТІЛЬКИ НА ЗАВЕДЕНОМУ МОТІ-це канешно-.Но + в тому шо немає акума,зажиг. легше виставляти,контактів нема....Вот я і думаю як краще
Але впринципі в мене є всі 3,і якшо якесь не понравиться поміняю
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 10:46 pm
alex666-2009
А почему бы и не поставить самодельное зажигание? Там всего и делов-то - изготовить датчик положения коленвала и модулятор, а коммутатор заводской от "Жигулей" 8-ки или 9-ки. Работает понадёжнее контактной системы, нет гемора с выставлением зазоров, аппарат заводится с одного тыка и т.д...
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 1:58 pm
sashko17
То БСЗ шо в мене є воно таке саме як ви кажете тільки зроблене на заводі,тільки в ньому є один мінус це модулятор,тому шо він дуже тонкий і його постоянно вигинає-збивається зажигание.Но в мене стоїть саморобний модулятор з грубшго металу,але він наверно не такий так як мотоцикл не хоче заводитися-пчихає в трубу і чуть чуть схвачує але не заводиться,то я думаю його переробити.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 3:28 pm
alex666-2009
У меня модулятор сделан из ротора тихоходного двигателя от старого компьютерного дисковода 5,25" . Работает отлично уже лет 6-7...
[/img]
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 5:48 pm
sashko17
вот такий в мене модулятор(він стояв на юпітері і дуже добре робив) і я не знаю чи на ПС він підходе чи не.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 6:13 pm
alex666-2009
Ну, на ПСа он не подойдёт уже потому, что здесь модулятор - бабочка (т.е. - для двухцилиндрового мотора). Нужен "Планетовский" модулятор. Да мне эта штукенция знакома. Сам такую же недавно приобрёл, но ставить не стал, т.к. оптический датчик слишком высокий и мешает закрыть крышку. Так вот и пришлось остаться на самопальном.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 6:19 pm
sashko17
Ну я так на картінках подивився шо модулятор до планети такий же як до юпітера тільки не з двома цими "бабочками" а з одною.То якшо я одну частину відпиляю
то може він і заветься?
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 12:35 am
alex666-2009
Вполне возможно. Но не факт, что он будет корректно работать. Я свой модулятор делал по расчётам для одноцилиндровых моторов, а потом пришлось подгонять угол "разомкнутых контактов" напильником, увеличивая время засветки оптодатчика. Потому что при модуляторе, сделанном по расчётам, мотоцикл неплохо заводился и работал на холостых, но вот ехать совсем не хотел. Поплясав с напильником пару часов и постепенно увеличивая угол по полградуса, я добился-таки нормальной устойчивой работы мотора на всех режимах... То же самое, думаю, предстоит и вам сделать.[/b]
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 1:42 pm
sashko17
А який в вас угол цієї частинки
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 2:28 pm
alex666-2009
Вот этого я не помню, т.к. угол я подбирал экспериментально, но могу измерить его в ближайшие дни. Прямо сегодня могу отправить фотку планетовского модулятора, как раз для вашего датчика. Если нужно, конечно...
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 2:48 pm
sashko17
Да відправляйте
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 7:42 pm
alex666-2009
Вот.
[/img]
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 11:03 pm
alex666-2009
Ну вот, сегодня добрался, наконец, до мотоцикла и измерил угол, который составил 120 градусов. Выкладываю фотки. На всякий случай. Маркером отмечены начало и конец шторки.
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
