Полировка поршня?
Kain89
#1 Сообщение Kain89 » Вт авг 26, 2014 12:31 pm
Что будет если полирнуть пастой гои поршень от восхода 3М-01, но не только верхушку а целый?? Не будет лучше скользить )?[/i]
sergei 68
#2 Сообщение sergei 68 » Вт авг 26, 2014 5:13 pm
Не делай этого. Вернюю часть можешь полировать, а трущиеся зоны поршня не нужно- они должны быть матовыми. На трущихся зонах поршня должно оставаться масло,а на полированной поверхности оно не держится. И поосторожней с пастой ГОИ. Это все-таки абразив и такой, что вымыть трудно.
Kain89
#3 Сообщение Kain89 » Вт авг 26, 2014 5:32 pm
ясно спасиб
Doctordeath
опытный
#4 Сообщение Doctordeath » Вт авг 26, 2014 9:58 pm
sergei 68 а разве масло должно задерживаться на поршне, зачем тогда гильза цилиндра делается из пористого чугуна???
Kain89
#5 Сообщение Kain89 » Вт авг 26, 2014 10:17 pm
Не ясно мне теперь все стало, так на что вы намекаете сударь?
sergei 68
#6 Сообщение sergei 68 » Вт авг 26, 2014 11:03 pm
Существует понятие (зеркало цилиндра). Гильза цилиндра изготавливается из чугуна способом центробежного литья. Чугун имеет структуру пористости, и еще чугун имеет одну хитрую особенность - жирность. Жирность чугуна обусловлена присутствием в его составе графита.
sergei 68
#7 Сообщение sergei 68 » Вт авг 26, 2014 11:24 pm
Поэтому и используется чугун для гильз. Но есть еще один вид чугуна-ковкий из которого изготавливаются кольца и коленвалы. Так вот этот чугун не используется для гильз, потому что имеет меньшую пористость. Да и если поразмыслить,поршень после нескольких тактов все-равно становится матовым.
Вернуться в «Ремзона»
