Верхнее крепление резонатора ИЖ ПС японец
Добавлено: Ср июл 02, 2014 5:22 pm
GaLex
Всем привет!
В очередной раз собираю мотоцикл и столкнулся с проблемой:
Двигатель на резиновых подушках(Японец) резонатор от К-16 стандарт, в оригинале крепится сверху над головкой к раме, но на К16 двигатель прикручен жеско к раме, а в моем случае "гуляет" на подушках и такой вариант крепления не подойдет. Кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: Ср июл 02, 2014 5:32 pm
roma92511
у мене на ходовці К16, резонатор кріпиться над головкою до рами, але болт який прикручує резонатор проходить через резинову втулку, схожу як на вухах амортів!!!
Добавлено: Ср июл 02, 2014 7:31 pm
GaLex
roma92511 писал(а):у мене на ходовці К16, резонатор кріпиться над головкою до рами, але болт який прикручує резонатор проходить через резинову втулку, схожу як на вухах амортів!!!
То же думал об этом, но у вас получается двигатель без резиновых подушек жестко прикручен к раме, а у меня гуляет на подушках. По логике вещей нужно крепить резонатор сверху к двигателю или головке, но сколько не пробовал вариантов- лопается пластина от вибрации
Добавлено: Ср июл 02, 2014 7:41 pm
roma92511
якідея,прикріпити до голови, але через подушку, типу один кінець кронштейна до головиз великою площиною щоб було міцно, бажано через якусь термо резину, а другий кінець який буде тримати вихлоп з подушкою, до головки бажано кріпити в декількох місцях, типу тринога, чи якось так!!(імпрвізація на скору думку)
Добавлено: Чт июл 03, 2014 4:02 pm
cool
Делал себе для крепления головки
ИзображениеDSC06040.JPG[/img]ИзображениеDSC06042.JPG[/img]
ИзображениеDSC06046.JPG[/img]
можно повторить подобное для резонатора и не обязательно на все шпильки.Длинные шпильки от постели распредвала жигулей.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 4:54 pm
GaLex
Спасибо за предложение вариант действительно не плохой!
Добавлено: Пн июл 07, 2014 8:31 pm
Vic_51
Головка стандартная?
Делали такое, треугольный кронштейн был с приваренными (не обязательно) шайбами в распор между двумя рёбрами, соответственно скручивается сквозь два ребра. Лет двадцать уже ездит *DRINK*
Добавлено: Пн июл 07, 2014 9:02 pm
Санёк
мне чз 250 попалась и крепления были несоответствующие резонатора к раме,на раме наварил пластину с 2 отверстиями 6мм на резонаторе родное ужо и через резину из транспортёрной ленты кусок вирезал(как переходник)работало на ура!кусок резины остался могу подарить,хватит на переходника 4
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:50 pm
GaLex
Vic_51 писал(а):Головка стандартная?
А фото случаем нету?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 12:19 am
Vic_51
Нема...
Но можно просто по месту нафантазировать.
