Верхнее крепление резонатора ИЖ ПС японец
Всем привет!
В очередной раз собираю мотоцикл и столкнулся с проблемой:
Двигатель на резиновых подушках(Японец) резонатор от К-16 стандарт, в оригинале крепится сверху над головкой к раме, но на К16 двигатель прикручен жеско к раме, а в моем случае "гуляет" на подушках и такой вариант крепления не подойдет. Кто сталкивался с такой проблемой?
у мене на ходовці К16, резонатор кріпиться над головкою до рами, але болт який прикручує резонатор проходить через резинову втулку, схожу як на вухах амортів!!!
То же думал об этом, но у вас получается двигатель без резиновых подушек жестко прикручен к раме, а у меня гуляет на подушках. По логике вещей нужно крепить резонатор сверху к двигателю или головке, но сколько не пробовал вариантов- лопается пластина от вибрацииroma92511 писал(а):у мене на ходовці К16, резонатор кріпиться над головкою до рами, але болт який прикручує резонатор проходить через резинову втулку, схожу як на вухах амортів!!!
якідея,прикріпити до голови, але через подушку, типу один кінець кронштейна до головиз великою площиною щоб було міцно, бажано через якусь термо резину, а другий кінець який буде тримати вихлоп з подушкою, до головки бажано кріпити в декількох місцях, типу тринога, чи якось так!!(імпрвізація на скору думку)
Делал себе для крепления головки
DSC06040.JPG[/img]
DSC06042.JPG[/img]
DSC06046.JPG[/img]
можно повторить подобное для резонатора и не обязательно на все шпильки.Длинные шпильки от постели распредвала жигулей.
Спасибо за предложение вариант действительно не плохой!
мне чз 250 попалась и крепления были несоответствующие резонатора к раме,на раме наварил пластину с 2 отверстиями 6мм на резонаторе родное ужо и через резину из транспортёрной ленты кусок вирезал(как переходник)работало на ура!кусок резины остался могу подарить,хватит на переходника 4
А фото случаем нету?Vic_51 писал(а):Головка стандартная?
Делали такое, треугольный кронштейн был с приваренными (не обязательно) шайбами в распор между двумя рёбрами, соответственно скручивается сквозь два ребра. Лет двадцать уже ездит
Нема...GaLex писал(а):А фото случаем нету?Vic_51 писал(а):Головка стандартная?
Но можно просто по месту нафантазировать.
