Цвет электрода свечи ПС
После того, как припалил поршень делаю смесь побогаче, но цвет электрода не меняется. ПОЧЕМУ?
Зажигание, катушка - 2108, карб MICUNI, масло ТНК 2Т - лью по 200гр на 5 л. после каждого изменения в карбе проезжаю по пару км.
Игла посредине (пробовал поднимать), топливный болт на полтора полных оборота ( пробовал 2 и 2,5) - мот едет одинаково цвет свечи не меняется. Завтра попробую проехать побольше.
Свеча бурая, с одной стороны посветлее, темнее не становится
- retro motokross
если откручивать болт качества,то смесь будет ставать беднее,если закручивать то богаче!тот болт по сути регулирует смесь которая идет с жеклера холостого хода,и им регулируют холостой ход!основная регулировка смеси, это изменять положэние иглы,и подбор жеклера!за малые и средние отвечает только игла,за максимальные только гтж!
Спасибо большое! Всю жизнь думал наоборот, пока на старости лет не сел и не подумал. И если болт завернуть полностью, то мот заглохнет не от перекрытия топлива, а наоборот от недостатка воздуха в смеси.retro motokross писал(а):если откручивать болт качества,то смесь будет ставать беднее,если закручивать то богаче!т
