Зажигание на ИЖ К16
- maslopuziy
09.02.2014 - Откуда:Димитров, Донецкая обл.
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня на к16 стоит зажигание от минска, оно меня не устраивает. Посоветуйте что поставить? Есть идея поставить зажигание от бензопилы. Стоит ли оно того? Поделитесь своим опытом.
А что в минском не так, вроде нормальное зажигание.
Можно и от пилы, ставят, работает. Подгонять нужно по крепежу.
- maslopuziy
Искра слабовата и есть перебои в работе, плюс сбивается от вибрации очень часто. Да и состояние генератора как то не очень, желательно менять. Интересует как заводится к16 с зажиганием от пилы и хорошо ли работает на холостых?
Заводится будет нормально, если всё отрегулировано правильно и работать на любых оборотах. Зажигание можно от чего хочешь, хоть от пилы, можно с мопеда или скутера
- Doctordeath
16.11.2012 - Откуда:Полтава
значит тебе вместо того чтобы подшаманить свое зажигание с минска, проще помудохаться с тем что с бензопилы? И на Минске оно при 6900 об/мин не сбивается и работает нормально а у тебя барахлит!
Я читал, что на зажигалке от Минска делают самодельный коммутатор, получается ФУОЗ и работает оно замечательно после этого. Но это для тех, кто с паяльником дружит + понадобится программатор с компьютером и умение пользоваться всем этим.
Если интересно - могу выложить статью по этому поводу. Где-то у мя лежит в архиве - ждёт своего часа
Hello moto
- maslopuziy
Сложные схемы паять не умею. Да и чем проще тем надёжнее! Доктор, зажигание от пилы проще, да и искру нормальную выдаёт, плюс опережение меняется автоматически! Просто и надёжно Для полевых условий самое то, вози с собой запасную катушку и всё (цена вопроса около 70грн, вес 200грам). Для минчаковского вози с собой коммутатор (80грн), датчик (25грн), катушку (70грн), генератор (думаю 150-200грн). Проще за 250 поставить с пилы. Повторюсь мне всё равно нужно гену менять, а то одна проушина отломана. Да и искра мне не нравится. Мне главное знать как ведёт себя двигатель с зажигалкой от бензопилы на малых оборотах и как заводится? Кто ставил отпишитесь!!!
если менять зажигание, то на мой взгляд лучше с дырчика японского или китайского.как дополнительный бонус ,можно поставить фару.а затраты 200-300 гриш
- maslopuziy
А в какую сторону там коленвал вращается? Если что так с бензопилы проще перевернуть. Если с дырчика, то с какого? Нужны конкретные примеры! От скутера тож подумывал, думаю от 150кубового должно подойти, хотя слышал что ставили и от китайских дельт, альф.
- SERHEYKUROVSKY
я себе ставлю со скутера,осталось еще одну шайбу выточить,как доделаю напишу и разкажу
конкретный пример илья1234.я подогнал ему зажигание от ямаха джог.надо попросить его чтоб фото кинул.кв вращается в правильную сторону.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8105
- maslopuziy
Всё хорошо, только слишком много деталей!!! Есть чему ломаться! С бензопилы слабое место только катушка, заменить которою дело двух минут. Толи дело полетит на скутеровском катушка или коммутатор вылетит или датчик или катушка генератора, кроме всех этих запчастей придётся ещё и тестер с собой возить, чтоб проще было неисправность найти. Да и чтоб угол опережения менялся нужен тюнинговый коммутатор. С зажиганием от пилы все эти проблемы отпадают. Вот только интерестно в какую сторону вращение у пилы?
не морочь головы, ни себе ни людям! во первых! почему оно у тебя на оборотах сбивается оно что - кулачковое???? если нет - то тогда значит плохо прикручено, так как электронное збить оч трудно. А генератор не может барахлить - он либо работает, либо нет!!!
на мой взгляд у тя три варианта,
1-й, он же - бюджеттный, все проверь, подтяни, проверь кет (слабая искра может быть еще и от него) и езди себе!!!
2-й, он же самый "вечный" - ставь мотоплат и будет тебе счастье! правда нужно докупить налобный фонарик))))
3-й, самый продвинутый - купи ФУОЗ)))))
ПыСы - два последних - самые дорогие, наверно из-за этого минсковское и популярно среди ПС-водов))
лепить, мудрить, делывать, переделывать - на этом форуме уже чел 150 прошли все те круги "мото" ада которые ты сейчас хочешь начать проходить.
и шо вам в воскресенье с самого утра не спится???)))
серега, или в бердичиве другой часовой пояс?)))))))))))))))))))))0
- SERHEYKUROVSKY
Привет Рома! Та вроде тот же часовой пояс, спал бы с удовольствием, но на роботу нужно
