Страница 1 из 2
хочу поменять болты
Добавлено: Вт янв 07, 2014 3:12 pm
ros
хочу поменять болты простые на шестиграные на ик к 16 исть у кавота размеры :-[
Добавлено: Вт янв 07, 2014 3:36 pm
mt.eden
штангель циркуль в помощь!
А конкретнее глубиномер
Добавлено: Вт янв 07, 2014 3:53 pm
ros
mt.eden я так спросил на всяк случай вдруг кто то знает :-(
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:04 pm
mt.eden
ros
ну, может и такие есть) я когда на своем менял то штангелем все мерял...зато наверняка)
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:09 pm
ros
mt.eden
ну ничего померяем [:-}
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:41 pm
mt.eden
ros
хорошо бы еще керхером картер промыть, потом бензом, а потом при закручивании, болты промазать фиксатором резьбовых сойденений!
и будет тебе счастье)
Добавлено: Вт янв 07, 2014 5:58 pm
fanatCZ400
Какой фиксатор, не вздумай... потом при разборке половину резьб на картере угробишь, там и без него все прекрасно держится. Вот болты крепления к раме, - эти можно... и то не обязательно, при наличии гроверов!
Добавлено: Вт янв 07, 2014 6:15 pm
mt.eden
fanatCZ400
ну не знаю, я пользовался, все ок)
Добавлено: Вт янв 07, 2014 6:22 pm
fanatCZ400
В дюрали прихватит намертво, бывало даже каленую шпильку обрезало (и это демонтируемый состав), его применяют там, где нет возможности установить фиксационную шайбу, или при большой вибрации (например, болты крепления шестерни распредвала и т.п.), или для фиксации обойм подшипников, одним словом - лучше не злоупотреблять...
Добавлено: Вт янв 07, 2014 6:34 pm
mt.eden
fanatCZ400
ну, как вариант, немалое влияние еще оказывает количество нанесенного "фиксатора"! Я вообще капелечку на болт наношу, и все отлично)
Ну раз на раз не приходится, все зависит от производителя и от того сколько нашуровать)
Добавлено: Ср янв 08, 2014 2:32 pm
VL77AD
За болтами только на авторынок или разборку (мерсовский шаг не попадает). И ни в коем случае не в строительный магазин-гнутся руками, перекусываются кусачками.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 3:28 pm
Рамирос
у меня в городе есть спец магазинчик где можно купить любой болтик в любом классе. когда узнаешь размеры, отпиши в ЛС пойду куплю за твои деньги (услуга бесплатно) и отправлю почтой или автобусом. когдато точно также покупал для SERHEYKUROVSKY. кста, можешь обратится книму, может он помнит размеры. и самое главное - удовольствие не из дешевых - точно не помню, но мин гривен 100
Добавлено: Ср янв 08, 2014 7:06 pm
SERHEYKUROVSKY
да спасибо Рома, не забуду твоей доброты,но на щет болтов уже не помню
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:29 pm
mt.eden
фак, сегодня был в гараже, готовил картера, и как на зло забыл про болты :-(
ладно, завтра все равно пойду в гараж, померяю!
Добавлено: Ср янв 08, 2014 9:33 pm
из-за такой фигни такую эпопею развели, проблема сменить болты.
