хочу поменять болты
хочу поменять болты простые на шестиграные на ик к 16 исть у кавота размеры
штангель циркуль в помощь!
А конкретнее глубиномер
ros
ну, может и такие есть) я когда на своем менял то штангелем все мерял...зато наверняка)
Need for спирт
ros
хорошо бы еще керхером картер промыть, потом бензом, а потом при закручивании, болты промазать фиксатором резьбовых сойденений!
и будет тебе счастье)
Need for спирт
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Какой фиксатор, не вздумай... потом при разборке половину резьб на картере угробишь, там и без него все прекрасно держится. Вот болты крепления к раме, - эти можно... и то не обязательно, при наличии гроверов!
fanatCZ400
ну не знаю, я пользовался, все ок)
Need for спирт
- fanatCZ400
В дюрали прихватит намертво, бывало даже каленую шпильку обрезало (и это демонтируемый состав), его применяют там, где нет возможности установить фиксационную шайбу, или при большой вибрации (например, болты крепления шестерни распредвала и т.п.), или для фиксации обойм подшипников, одним словом - лучше не злоупотреблять...
fanatCZ400
ну, как вариант, немалое влияние еще оказывает количество нанесенного "фиксатора"! Я вообще капелечку на болт наношу, и все отлично)
Ну раз на раз не приходится, все зависит от производителя и от того сколько нашуровать)
Need for спирт
За болтами только на авторынок или разборку (мерсовский шаг не попадает). И ни в коем случае не в строительный магазин-гнутся руками, перекусываются кусачками.
у меня в городе есть спец магазинчик где можно купить любой болтик в любом классе. когда узнаешь размеры, отпиши в ЛС пойду куплю за твои деньги (услуга бесплатно) и отправлю почтой или автобусом. когдато точно также покупал для SERHEYKUROVSKY. кста, можешь обратится книму, может он помнит размеры. и самое главное - удовольствие не из дешевых - точно не помню, но мин гривен 100
- SERHEYKUROVSKY
да спасибо Рома, не забуду твоей доброты,но на щет болтов уже не помню
фак, сегодня был в гараже, готовил картера, и как на зло забыл про болты
ладно, завтра все равно пойду в гараж, померяю!
Need for спирт
из-за такой фигни такую эпопею развели, проблема сменить болты.
