Страница 1 из 2
помогите собрал мотор к 16 с зажеганием от минска
Добавлено: Вс янв 05, 2014 10:45 pm
ros
нехочит заводится до етого работал с пол тыка поменял поршень кольца и колевал искра зверь ну не заводится что делать
Добавлено: Пн янв 06, 2014 9:48 am
Рамирос
c буксира тоже не заводится?
бензу в цилиндр капни со шлангочки и попробуй так...
Добавлено: Пн янв 06, 2014 10:35 am
ros
c буксира не пробывал поздно было
а бензин со шлангочки пробывал безрезультатно
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:01 am
Санёк
значит искра не там где нужно проскакивает,настрой и заведётся!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:13 am
ros
а ето как катушка или провод пробиты зажегание на месте стоит
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:41 am
Санёк
ты писал искра зверь!значит электрика в порядке. Во первых убедитесь в наличие искры. Во вторых в наличии компрессии(измерьте её).В третих что б искра била в том месте где должна.даже при старых настройках карба должен завестись на ура!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:53 am
ros
да забыл свеча совем сухая
Добавлено: Пн янв 06, 2014 12:12 pm
Bars
Если свеча сухая то все дело в карбюраторе
Добавлено: Пн янв 06, 2014 12:20 pm
Санёк
или в компрессии!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 2:10 pm
Рамирос
выход один, прикусл губу и вперед - толкать)))
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:11 pm
ros
Bars а что может быть с карбюратором он был робочий
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:18 pm
mt.eden
ros
а ты с нуля собирал?!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:19 pm
mt.eden
ros
или это зажигание уже работало на этом моторе?!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:26 pm
mt.eden
ros
если ты собирал электрику по схеме Минсковского электрооборудования, то ты не учел то что кв у ПСа в другую сторону маслает, поэтому поменяй на генераторе контакты Д и Д1 местами! выставь опережение, датчик по правилам, прочисти карб, и на старт)
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:30 pm
Valik
До этоого заводился как зверь говоришь?т Это потому что холодно на улице, нагрей свечу и заведется как миленький
