помогите собрал мотор к 16 с зажеганием от минска
нехочит заводится до етого работал с пол тыка поменял поршень кольца и колевал искра зверь ну не заводится что делать
c буксира тоже не заводится?
бензу в цилиндр капни со шлангочки и попробуй так...
c буксира не пробывал поздно было
а бензин со шлангочки пробывал безрезультатно
значит искра не там где нужно проскакивает,настрой и заведётся!
а ето как катушка или провод пробиты зажегание на месте стоит
ты писал искра зверь!значит электрика в порядке. Во первых убедитесь в наличие искры. Во вторых в наличии компрессии(измерьте её).В третих что б искра била в том месте где должна.даже при старых настройках карба должен завестись на ура!
Если свеча сухая то все дело в карбюраторе
или в компрессии!
выход один, прикусл губу и вперед - толкать)))
ros
или это зажигание уже работало на этом моторе?!
Need for спирт
ros
если ты собирал электрику по схеме Минсковского электрооборудования, то ты не учел то что кв у ПСа в другую сторону маслает, поэтому поменяй на генераторе контакты Д и Д1 местами! выставь опережение, датчик по правилам, прочисти карб, и на старт)
До этоого заводился как зверь говоришь?т Это потому что холодно на улице, нагрей свечу и заведется как миленький
KTMsx250
