Страница 1 из 2
Зажигание с Альфы/Дельты/ и подобных мокиков на ДВС ИЖ ПС
Добавлено: Пт окт 18, 2013 3:48 pm
mt.eden
Зажигание с Альфы/Дельты/Вайпер Актив и подобных мокиков на ДВС ИЖ ПС
Сегодня замыслился, незнаю, идея может и бредовая, но самому сложно дать ей оценку! из минусов придется протачивать ротор под нужный диаметр оси коленвала, да и все пожалуй! А так вполне сносное оборудование, высокооборотистое + свет можно делать, что мне собственно тоже нужно для ночных покатушек...
Кто что думает по этому вопросу?!
Добавлено: Пт окт 18, 2013 4:56 pm
николай 73
Есть у товарища ЧЗ-250(кросс) стоит такое зажигание. Гоняет по лесу все нормально. хватает всего. Думаю и на псе пойдет аж бегом. Только посмотри как там будет с обратным вращением(в другую сторону на псе).
Добавлено: Пт окт 18, 2013 5:02 pm
mt.eden
николай 73 писал(а):Есть у товарища ЧЗ-250(кросс) стоит такое зажигание. Гоняет по лесу все нормально. хватает всего. Думаю и на псе пойдет аж бегом. Только посмотри как там будет с обратным вращением(в другую сторону на псе).
в плане вращения, на мокике гена стоит с левой стороны и вращается по ходу движения, а при переносе на правую сторону сторону в ПС, с его обратным движением коленчатого, ничего не меняется, он крутится куда нужно!
Добавлено: Пт окт 18, 2013 5:35 pm
Руслан Ф
У моего товарища стоит на Псе с Дельты. Работает чудесно.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 5:38 pm
mt.eden
Руслан Ф писал(а):У моего товарища стоит на Псе с Дельты. Работает чудесно.
спасибо за коментарий! теперь есть повод подзадуматься о замене)!
А какие он проводил манипуляции с доводкой для установки, и если можно фото!
Добавлено: Пт окт 18, 2013 7:38 pm
Gekan13
А это зажигание работает без аккумулятора?
Добавлено: Пт окт 18, 2013 10:10 pm
Руслан Ф
Зажигание работает без акума но свет не очень. Фотографий нету. Мы розмещали обмотки генератора на правой крышке, так как нету места разместить их на картере. Токарь выточил переходную планшайбу и переходник на ротор генератора. Проблема в том, что у Пса очень мало места и датчик почти не регулируется. Надо очень точно устанавливать ротор относительно датчика.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 6:05 am
Mtx125
зажигание лучше с актива. Шести( или пяти) катушечный статор генератора.
55w галоген + 10-15w в запасе. Стабилизатор 4х контактный с проводами. На выходе постоянка. Лампа светит ярко уже на холостых.
И еще обратите внимание на генераторы от китайских кубатурных скутеров. На те которые 3х фазные, на них свет шикарный, правда не знаю, влезут ли они.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 7:11 am
пых чых
А если установить статор юпитера а якорь от минска???проще???стабилизатор от японца трехфазный установить а три катушки перемотать под зажигание 70-100в.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 11:47 am
mt.eden
Gekan13 писал(а):А это зажигание работает без аккумулятора?
да, безакамуляторный! по факту высокооборотистый аналог минского!
Добавлено: Сб окт 19, 2013 11:54 am
mt.eden
Руслан Ф писал(а):Зажигание работает без акума но свет не очень. Фотографий нету. Мы розмещали обмотки генератора на правой крышке, так как нету места разместить их на картере. Токарь выточил переходную планшайбу и переходник на ротор генератора. Проблема в том, что у Пса очень мало места и датчик почти не регулируется. Надо очень точно устанавливать ротор относительно датчика.
Ну от чего же...свет достаточно неплохой! Я же все таки на кросс его ставить буду, для ночных покатушек! Я хочу попробывать установить обмотку на картер, а не на крышку, ну,.. посмотрим что из этого получится)
Добавлено: Сб окт 19, 2013 11:59 am
mt.eden
Mtx125 писал(а):зажигание лучше с актива. Шести( или пяти) катушечный статор генератора.
покупать нехочу ничего! Поэтому оперирую теми запами которые в наличии
Добавлено: Сб окт 19, 2013 12:01 pm
mt.eden
пых чых писал(а):А если установить статор юпитера а якорь от минска???проще???стабилизатор от японца трехфазный установить а три катушки перемотать под зажигание 70-100в.
статора юповского нет, а искать чтот желания нет....
Добавлено: Сб окт 19, 2013 2:09 pm
mt.eden
Сегодня опытным путем было доказано что стандартный ротор от двигателя 139 FMB не подойдет без доработки, а точнее развертки посадочного места! т.е. нужен конус, а на роторе, забыл как называется ....|| от такое...
Зато!!! Ротор практически без изминений, подходит от пит байка KAYO 150, так как раз нужная форма и допустимые размеры!
Но поскольку двигло сейчас на капиталке, до электрики еще далеко...поэтому, принимаю критику и придложения
Добавлено: Сб окт 19, 2013 5:02 pm
Mtx125
а что на кайо150 есть свет?
От 125ки 150ки скутера ротор примерь там конус больше чем на фмб.
