Как определить ремонт колец
Добавлено: Сб сен 28, 2013 10:23 pm
kirmoto
Всем доброго времени суток, в общем надумал поменять на моей 500ке поршневые кольца, возник вопрос, как узнать какого ремонта кольца мне нужны?
В книжке по мануалы про ремонт колец нечего не нашел.
P.S. менял кольца и цилиндры только на скутерах, там как-то все попроще
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:42 am
Vic_51
Пару вариантов подскажу сходу:
а) померить диаметр цилиндра.
б) посмотреть маркировку на поршне (первая буква (А, В, С) означает размер этого поршня), но потом опять-таки померить диаметр цилиндра по всей длине на предмет бочкообразности.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 8:09 am
roma92511
А з цього місця детальніше(маркіровка поршня і пальців авс і так далі) яка там різниця?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 5:47 pm
kirmoto
На поршне написанно 3 В, измерил цилиндр, есть кое-где разница в 0,02 мм. Померял зазор между замками поршневых колец, ровно 1 мм.
Так какого ремонта мне нужны кольца?)
Добавлено: Пн сен 30, 2013 7:57 am
950509
третего. группы а,б,с у них разница в 0,01.
