Как определить ремонт колец
Всем доброго времени суток, в общем надумал поменять на моей 500ке поршневые кольца, возник вопрос, как узнать какого ремонта кольца мне нужны? В книжке по мануалы про ремонт колец нечего не нашел.
P.S. менял кольца и цилиндры только на скутерах, там как-то все попроще
А з цього місця детальніше(маркіровка поршня і пальців авс і так далі) яка там різниця?
На поршне написанно 3 В, измерил цилиндр, есть кое-где разница в 0,02 мм. Померял зазор между замками поршневых колец, ровно 1 мм.
Так какого ремонта мне нужны кольца?)
третего. группы а,б,с у них разница в 0,01.
