мотоплат на чз 500
Добавлено: Ср сен 11, 2013 7:20 pm
dimon58554
Добрый вечер, в общем суть вопроса такова, решил поставить на свою 500тку мотоплат,переходник имееться, возникло несколько вопросов, на сколько мм ставить поршень от вмт,нужно ли переварачивать статор?
Перечитал много тем, везде пишут по-разному. Если кому не сложно, подробно объясните всю процедуру. Заранее спасибо
Добавлено: Вт сен 17, 2013 7:27 pm
dimon58554
В общем мучаюсь уже второй день и пока безрезультатно, сделал всё так. Прикрутил ротор, прикрутил статор на переходную шайбу, на переходной шайбе нанёс метку с обратной стороны, напротив метки на пластмассе. Ставлю поршень 3.8мм от вмт, прикручиваю шайбу со статором к крышке зажигания и ставлю так чтобы метки совпали, вот что получается
Uploaded with
ImageShack.us
искра отличная, сколько заводной лапкой сколько не дергал реакции ноль, когда капаю бензин в цилиндр и пытаюсь завести он только 1 раз бахнет и все.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 10:22 am
Griha.berdansk
попробуй немного посдвигать в разные стороны,может фонарём и настроишь)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 12:03 pm
kirich
dimon58554 а с буксира пробовал, обороты дать?
Добавлено: Вт окт 15, 2013 5:11 pm
murlen
Если стреляет то у тебя получается искра в НМТ.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:11 pm
sb-500
не хочешь продать в комплекте с шайбой?
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:35 am
Teken_ua
