CZ-250 как снять подшипники коленвала .
CZ-250 как снять подшипники коленвала , смотрел инструкцию но не понял .Интересует левая сторона со стороны сцепления . на картинке не понял где сальник ?
на форуме к сожалению не нашел ..... подскажите плиз
это я скачал и смотрел уже давно .
внутри стоит штопорное кольцо !. снимать сьемником или как подшипник со стороны сцепления ( или я туплю )
Откручиваеш упорную пластину и выбиваеш! Не удобно канешно, но реально выбить.
Всем спасибо !
нагрев немного феном легко выбил .
если подшипник и сальник не нужен то можно и кувалдой гахнуть без нагрева.в случае если и то и другое очень даже пригодится нужен прес,тонкий кусок пружинки с кикстартера того же движла И втулка метал.сцепления как раз плотно во внутрь входит кусок пруж вставить между подшипником И втулкой там фаска как раз под неё втулку вставляем она упрётся в кусок пружини пружина в подшипник ну и далее дело преса.выходит хитро и сальник остаётся целый с подшипником для тугодумов могу подробнее.ещё всем совет по деталям кривошипа ни в коем случае нельзя бить.
шота у ашота:)
