Страница 1 из 4
подскажите кто знает устанавливаю поршень cz 500 на пс
Добавлено: Ср янв 16, 2013 7:46 pm
игорь 1000
мужики помогите советом хочу на свой к16 поставить поршеньcz 500 гильза под росточку есть поршень купил кольца возьму с мотора ваз 2183 вопрос в том какой палец ставить как гильзу протачивать и на сколько (посадочное место) говорили вроде на 5.5 мм 3.5 с низу и 2мм сверху это правда?
Добавлено: Ср янв 16, 2013 8:06 pm
cool
В МОТО была статья об этом.Кинь в личку адрес,скину статью.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 4:03 pm
Gekan13
Говорят колено быстро ложиться с этим поршнем!Тяжёлый он!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 4:23 pm
игорь 1000
я знаю поетому буду собирать на усиленом валу хотелось бы узнать где и на сколько подрезать гильзу и рубашку
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:56 pm
chingizz
Я ставил коленвал от ЧЗ-250,поршень от ЧЗ-500,зажигание МОТОПЛАТ и сцеппление от ЧЗ-125(всё,конечно с соответствующими доработками).
Резвый получился моторчик.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 8:06 pm
игорь 1000
розкажи подробней это намного интересней
Re: подскажите кто знает устанавливаю поршень cz 500 на пс
Добавлено: Сб янв 19, 2013 4:52 pm
Alexander D
игорь 1000 писал(а):мужики помогите советом хочу на свой к16 поставить поршеньcz 500 гильза под росточку есть поршень купил кольца возьму с мотора ваз 2183 вопрос в том какой палец ставить как гильзу протачивать и на сколько (посадочное место) говорили вроде на 5.5 мм 3.5 с низу и 2мм сверху это правда?[/quote протачивать только рубашку с низу
Добавлено: Сб янв 19, 2013 5:07 pm
Alexander D
игорь 1000 писал(а):розкажи подробней это намного интересней[/quote вал 250 шатун 500 поршневая 500 получается ИЖ 340 куб если изготовление шестерен гл передачи и поварка картера с последующей обработкой на коорденате не проблема]
Добавлено: Вт янв 22, 2013 5:56 pm
игорь 1000
я так думаю не буду сильно заглублятся остановлюсь просто на установки поршня. и так вопрос остается в силе на сколько подрезать гильзу и где?
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:24 pm
игорь 1000
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:34 pm
technodele
Привет,херней не занимайся пробовал ставить давно после расточки толщина гильзы внизу- 2.5 мм в центре 3.5-4 мм мотор греется как утюг .
Надо сразу или делать воду или не переводить запчасти
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:53 pm
sportmoto
игорь 1000
Подрезается около шести мм . Можно частично картер - частично цылиндр . Определиться точно - лучше в собранном состоянии .
Шлильки также укорачеваются .
technodele - прав .
Но чтобы понять - надо попробовать .
И опережение - 4мм.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:49 am
игорь 1000
а цылиндр с 500-ки реально втулить???
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:13 am
Адреналин
Gekan13 писал(а):Говорят колено быстро ложиться с этим поршнем!Тяжёлый он!
нам коленвала с таким поршнем хватило на сезон
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:05 pm
borhard
Игорь 1000,вы делаете двигатель с 500-м поршнем для кросса,или для повседневной езды?
