Нет зарядки на ПС
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:17 pm
Cyrox
На ПС не стабильна зарядка ак.бат. Менял генератор, якорь, реле! Кто знает причину?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:09 am
Sergey Sanuch
В чем проявляется?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:34 am
fanatCZ400
Причин много: плохой контакт на соединениях (клеммы), не правильное подключение в целом, щетки (оборваны, выкрошены, не правильно подкл.), блок БПВ 14 10 (8), , - в большинстве случаев, - это регулятор БПВ.
P.S.: обязательно должен стоять предохранитель после клеммы (+) аккумулятора, так електрооборудование прослужит дольше.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 5:06 pm
Cyrox
Включаешь свет и лампа зарядки горит в пол накала! Мерию зарядку на акамуле 3,12,7,11,9 пляшет короче!!! На клемах щёток мерию 2вольта откинул щётки от якоря 11.7 Я думаю что это потеря при нагрузки! Якорь на прямую к кольцам медным подключаю магнитит отлично, а через блок ели ели!!! Блок с рабоччего мота! А сколько вольт должен довать генератор ~В ? Меж фазовое? Менял 2 ПС генератора с якорями, сечас стоит Юповские!!!
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:21 pm
fanatCZ400
Проверь, может что-то подсаживает... (окислы и т.д.), или возможно лампа по перебору (Вт). Это главный свет, также посмотри габарит, и стоп. Да, может быть, какая то из контрольных ламп (не обязательно зарядки) замкнута и садит - и такое бывает... :-D
Генератор Юпитера может обеспечить електрооборудование до 10 А, родной - 8 А, это в идеале, - в действительности - намного меньше).
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:35 pm
Cyrox
Я Юповский поставил от без исходности!!! Он на малых оборотах слабее ПС!!! Лампа в фаре 55\60 Вт, а остальные стандарт! А началось это в том году когда дал ему просратца!!! Сразу не предал значения а теперь ладу дать не могу, новый акамуль жалко!!!
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:45 pm
fanatCZ400
Проверяй по схеме и смотри на состояние проводки, патронов ламп, выключатель стоп-сигнала, клемник и т. п. Вполне возможно - БПВ "заведомо рабочий" - на самом деле совсем не рабочий...! ;-)
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:52 pm
Cyrox
Понял спасибо! Буду потрашить!
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:24 am
Sergey Sanuch
смотри щетки!или бвп,лутчий вариант поставить 'подкову' и 'шеколадку'!
Добавлено: Чт окт 11, 2012 6:01 pm
Cyrox
Хорошо спасибо!!!
