Микропроцессорное зажигание
Собрал экспериментальный вариант по этой схеме http://www.electronics.gompy.net/cdiscoot/schema01.jpg
Из особенностей схемы:
1.Тахометр
2.Заливка и редактирование таблицы УОЗ прямо на мотоцикле
3. Возможность питания как от +12v так и от высоковольтной катушки генератора
Схема ориентирована на датчик холла но при желании можно легко адаптировать и под оптический.
Для подключения к компьютеру применяются USB => TTL преобразователи.
Например: http://aukro.ua/konverter-usb-virtualny ... 76314.html
Более простая схема с меньшим функционалом ориентированная на минское зажигание http://ua3usy.narod.ru/ZA.htm
Пока не доделана не хватает пары деталей (надо заказывать т.к в городе нет)
Из особенностей:
1.Возможность питания как от +12v так и от высоковольтной катушки генератора
2.Таблицы уоз программируются при прошивке микроконтроллера(2 шт)
3.Возможность переключения между таблицами уоз
Коммутаторы к этим схемам
Также есть схема коммутатора под 12v катушки зажигания
http://piccy.info/view3/3519702/e4231f3 ... da4d7f549/
1.Тахометр
Из особенностей:
Собираю, нет микроконтроллера в наличии (заказал должны прислать на следующей неделе )
параллельно делаю DC-DC преобразователь для проверки т.к. минского зажигания у меня нет
Ну, как говорится, Бог в помощь!!!Serega.04 писал(а):Собираю, нет микроконтроллера в наличии (заказал должны прислать на следующей неделе )
а будешь делать готовые комплекты для продажи?
Массово нет.
Под заказ можно, с учетом пожеланий заказчика насчет состава комплекта.
мне интересно полный комплект. у меня сейчас стоит оптодатчик с коммут от 2108-99 и фуоз и аккум на cz514- но его нельзя регулировать как зашили так и есть и ничего нельзя настраивать в реальном времени - а хотелось бы.
Это зажигание в реальном времени передает только информацию о оборотах и опережении
для того чтобы залить другую таблицу уоз надо глушить двигатель
(есть схемы с регулировкой уоз в реальном времени но они заметно сложнее например http://secu-3.org)
Фуоз саруман тоже настраивается но для этого его надо разбирать и доставать микроконтроллер а также нужен программатор (хотя бы такой http://eldigi.ru/site/programmators/15.php )
10ra
Предлагаю вам немного подождать,
к концу недели сделаю видео отчет о том как это зажигание работает, настраивается, и в какой комплектации может быть.
тогда уже решите нужно оно вам или нет
Какие возможности вашей системы? Ни когда не сталкивался с подобным зажиганием!
Вот заказал под минский генератор. Жду, жду, а ответа нет...
Ребят, сильно извеняюсь перед Серёгой за вышесказаное. Виноваты во всём поставщики, которые кормили завтраками по поводу микроконтроллера.Mycki писал(а):Вот заказал под минский генератор. Жду, жду, а ответа нет...
Зажигание которое он мне делал, работает ПРОСТО СУПЕР!! , за что СЕРЁГЕ огромное СПАСИБО!!!!
РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
