помогите, вилка cz516
Вообщем вилка под весом мотоцикла просаживается на половину, работает только оставшаяся половина вилки, причины этого какие? Сразу могу сказать втулка с противоположной стороны от тормоза самодельная, подскажите какая ширина должна быть, подозревая что втулка уже чем надо?
1.Наиболее вероятно - сели пружины.
2. Недокомплект- нет верхних пружин.
3. Что за втулка? Если про ось, то там втулки нет. Дистанция выбирается выточкой на оси с правой стороны(если не ошибаюсь).
4. Читай матчасть- там все написано.
Пружины все, ибо без мотоцикла каждое перо возрастает сразу. А вот насчет сели пружины, хм может быть, но тоже маловероятно, хром быстрее слезет чем пружины просядут. Втулка дистанционная, она еще сальник прячет.
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_sol ... 002455.jpg
С этой стороны, должна вроде быть втулка (подскажите ее точную длину)
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_sol ... 966276.jpg
Возможно тут тоже должна быть шайбочка какая-то, колесо спицевлось заново, относительно центра ступицы, не уж-то у них смещение в спицовке было? Тк колесо трет гофру резиновую именно с этой стороны и визуально видно, что близковато к перу.
Конечно же я смотрел все в книжке, но в книжке размеры не указывают, а это большой не достаток!
Размер втулки померяем скажем, только как это влияет на то что проседает вилка? Качать пробовал 0,7-1,0 атм.?
На сколько процентов просадка на не накаченной вилке?
100% пружины. Подкинь пружин по 6-10см в каждое перо, и всё будет гуд
Она без подкачки должна работать, подкачка это кому по жестче, кому по мягче. Я вешу 58кг мот 130. Нет надобности в подкачке.
Ну кому не сложно, подскажите длину пружин исправного чз. Спасибо!
belamore
Откуда взялись 130кг, Ты на него свинцовый баласт прицепил, как в картинге?
В мотокроссе этого делать не нужно, в мотокроссе ограничение по массе мотоцикла, а не мотоцикла и гонщика вместе.
Потому что планета спорт
Длину пружин (пружины) 60см нашел в инете (сомневаюсь в достовенрности инфы, больше на 511 вилку похожа). Свои замеряю, отпишу.
Так бы сразу и написал, что "рация на бронепоезде", а то "штаны... штаны".
Пружины меняй.
Пружины меняй.
Либо зделай втулки и вкинь на низ под пружини. Но смотри, так как вилка станет жоще.... Так что высоту втулки подбирать прийдется950509 писал(а):100% пружины. Подкинь пружин по 6-10см в каждое перо, и всё будет гуд
belamore
ЗаУРАЛец прав -под твоим весом вилка должна просаживаться на одну треть общего хода.Если предварительная подкачка до 1-го атм не помогает -меняй (добавляй? ) пружины.Втулка под пружину скушает общий ход!
belamore писал(а):Вообщем вилка под весом мотоцикла просаживается на половину, работает только оставшаяся половина вилки, причины этого какие? Сразу могу сказать втулка с противоположной стороны от тормоза самодельная, подскажите какая ширина должна быть, подозревая что втулка уже чем надо?
Заодно уровень масла провериш . Без пружин , в разложеном состоянии хорошо видно поршенек . Масло должно его слегка перекрыть - вот и уровень .
( это так - на всякий случай ) . Самый верный и удобный способ заливки масла .
Народ хто має малі пружини до вики ЧЗ Дуже треба Дякую!
