какой зазор в замке кольца CZ 514
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:02 pm
10ra
в книге написано 0,8
но мне уже 2 чел говорят что должен быть < 0,1 мне в это мало верится
смотрел зазор на другие моторы пишут от 0,3 - 0,45 но никак не < 0,1
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:55 pm
dimooon
при 0.6 идет уже замена
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:34 am
10ra
из книге Григорьева: "...Для спортивных двигателей зазор в замке берется 0,1 мм на каждые 25 мм номинального наружного диаметра кольца..."
т.е. для 514
82/25*0,1 = 0,3
хотелось бы увидеть коменты от людей которые говорили мне о зазоре в замке = <0,1
Destroyer (0,08) и
Пумыч (0,03-0,06)
Re: какой зазор в замке кольца CZ 514
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:23 pm
skrickis
10ra писал(а):в книге написано 0,8
da, ja posmotrel v knige napisano:
vodnom meste( tex. dannije) zazor kolca 0,4-0,5 mm
dalse tak:
zazor sobrannova kolca dla diametra 70mm - 0,6mm ( ponimaju eto CZ 513)
zazor sobrannova kolca dla diametra 82mm - 0,8mm( eto CZ 514)
maksimalnij zazor slucaje iznosa kolca dla 70mm - 1mm
maksimalnij zazor slucaje iznosa kolca dla 82mm - 1,2 mm
kakoi pravilnij 0,4-0,5 ili 0,8 ?
ja dumaju sto 0,8 oto uze bolsoj zazor
[/img]
Добавлено: Пн мар 19, 2012 9:28 pm
10ra
вот еще вопрос у меня зазоры: 1 кольцо 0,25 другое 0,45 - какое поставить первое?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 9:34 pm
10ra
skrickis из книги Григорьева выходит +- 0,3
да и если взять ижы планеты там тоже рекомендуют вроде 0,4 вобщем где-то так
Добавлено: Пн мар 19, 2012 9:37 pm
dimooon
стараюсь подбирать чтоб 0.25 -0.3 ставь на верх 0.25!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 9:40 pm
sergei 68
0,45 ставь вверху,0,25 внизу.Верхнее кольцо греется больше соответственно и тепловой зазор должен быть больше.И ещё рекомендация,придерживайся инструкций,которые написаны в руководстве по эксплуатации.Когда кольцо нагревается ,уменьшается тепловой зазор.Может оказаться,что зазора не станет при нагреве,и кольцо начнет работать всухую без смазки, изнашивая тем самым хром на кольце и сам цилиндр.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:33 pm
skrickis
sergei 68 писал(а):0,45 ставь вверху,0,25 внизу.Верхнее кольцо греется больше соответственно и тепловой зазор должен быть больше.И ещё рекомендация,придерживайся инструкций,которые написаны в руководстве по эксплуатации.Когда кольцо нагревается ,уменьшается тепловой зазор.Может оказаться,что зазора не станет при нагреве,и кольцо начнет работать всухую без смазки, изнашивая тем самым хром на кольце и сам цилиндр.
soglasen 0,45 s verxu 0,25 snizu
Добавлено: Вт мар 20, 2012 8:59 am
10ra
sergei 68 писал(а):...придерживайся инструкций,которые написаны в руководстве по эксплуатации...
это каких именно инструкций - ставить кольца с зазором 0,8?
или этих
есть у меня еще кольцо 0,5 поставлю его вверх а вниз 0,45
Добавлено: Вт мар 20, 2012 3:22 pm
skrickis
10ra писал(а):sergei 68 писал(а):...придерживайся инструкций,которые написаны в руководстве по эксплуатации...
или этих
http://failiem.lv/view_doc/?i=http://fa ... al_rus.pdf
V 8 stranice( tex dati) zazor kolec 0,4-0,5 mm
V 41 stranice uze 0,8mm
Добавлено: Вт мар 20, 2012 4:37 pm
10ra
0,4-0,5 mm
правильный
