что можно сделать?
Мой друг купил амортизаторы cz заменил масло сальники!как поставил на мот они не реально мягкие(почему?что можно сделать что бы они пожоще были???
нужно смотреть правильность расположения поршенька и шайб ,пацанам в РОМНЫ делал так у них там вообще половину шайб не было и поршенек верх ногами стоял
ищите литературу
Масла навалить погуще. Если конечно все правильно собрано
на счёт масла уже думали)нужно будет попробовать!
На какой мот. поставили аморты. И какое масло лили.Если веретёнку то они и будут мягкие.Нужно лить амортизаторное масло МГП.И ещё одно на амортизаторе есть регулировки жесткости если это превмогидравлика.
всем спасибо проблема решена!масло чуток погуще залили теперь норм)
